西门子变频器发出F0453故障代码则表示变频器电机堵转,该故障为矢量控制时变频器检测电机失步。 造成变频器此种故障的常见原因有以下几点:①电机未正确连接;②不正确的电机参数与优化参数;③上升/下降斜坡过陡;④在没有启用捕捉启动功能的情况下驱动正在旋转的电机;⑤电机选用过小⑥在无传感器的矢量控制下P1611设置过小。 针对此种故障的常见维修处理方法:①检查并纠正电机电缆的连接;②优化电机参数具体步骤如下:1.首先要仔细检查电机参数,重新进行快速调试;2.其次要通过P1910对电机参数识别。3.通过P1960对速度环进行优化4.如果上述三步仍不能解决问题,可以尝试手动修改P0342,P1470等参数。③适当增大P1120,P1121使能捕捉启动功能;④SLVC下适当增大P1611;⑤选用更大的电机; 西门子变频器MM440带载运行几秒发出F0453故障报警,造成维修变频器故障原因:不正确的电机参数与优化参数。 相应的措施:设置正确电机参数,重新进行优化,步骤:1)首先要仔细检查电机参数,重新进行快速调试。2)其次要通过P1910对电机参数识别。3)通过P1960对速度环进行优化(如果可以)。如果上述三步仍不能解决问题,可以尝试手动修改P0342,P1470等参数,最后还可以通过提高加速度转矩提升P1611的数值,在低速范围内提高转矩。 变频器是因为电机用力矩控制,导致出现F0453故障报警。其相应的维修措施:屏蔽F0453故障,设置参数P2100=453,P2101=0。 |
