变频器载波对电机的影响,可以从下面两个方面进行分析。
(1) 变频器低频运行对普通电动机的影响
所谓低频运行,一般是指电动机在低于 1/2 额定频率的状态下运行,即在 25Hz 以下运行。这时电动机的转速大幅降低,电动机冷却风扇风量不足,电动机温度将升高。如果采用普通电动机(而非专用的变频电动机),则电动机就不能承受额定负载而必须减轻负载。如果负载不能减轻,就得更换更大容量的电动机,变频器的容量也要随之换大。 转速降低对电动机的输出转矩影响如下:1/2 转速时,输出转矩约降低 10%;1/3 转速时,输出转矩约降低 20%。
另外,低频运行时,变频器的输出波形中高次谐波含量将会变大,会明显增加输出导线和电动机的温升,并对周围用电设备产生电子干扰。干扰严重时,还有可能造成变频器的控制信号失常,甚 至停机。 低频运行时,还会大大增加电动机的电磁噪声。
(2)变频器高频运行对普通电动机的影响
变频器能输出工频以上的频率,但普通笼型电动机是以在工频下运转为前提而制造的,如果频率过高,将造成轴承损坏,风扇损坏,定子绕组端子绑扎松脱、变形等,因此若在工频以上频率下使用时,必须确认电动机最高允许频率范围。对于普通电动机带有齿轮箱装置的机械负载来说,最高允许频率还会受到齿轮传动装置及润滑脂(油)等因素的限制。
