漏电保护器试验按钮起作用首先要接在电源上,如果供电正常试验按钮不跳,一般说明漏电保护器有问题,起不到漏电保护作用了。可以作为一般的断路器使用,但是效果稍差,有些漏电保护器的短路保护和过载保护功能不如普通断路器。不建议再次使用了。
漏电保护器在使用中要按照使用说明书的要求使用漏电保护器,并按规定每月检查一次,即操作漏电保护器的试验按钮,检查其是否能正常断开电源。在检查时应注意操作试验按钮的时间不能太长,一般以点动为宜,次数也不能太多,以免烧毁内部元件。
漏电保护器在使用中发生跳闸,经检查未发现开关动作原因时,允许试送电一次,如果再次跳闸,应查明原因,找出故障,不得连续强行送电。 |
