查看: 10167|回复: 2
变频器黑屏故障的维修
发表于 2019-6-19 17:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安川变频器无输出,无屏幕,无显示维修方案
出现故障原因可能电源启动电阻短路,检查电阻电压,是不是正确,驱动板电源厚膜电路MA2850烧坏,贴片电阻的R5,R6等损坏,驱动板的变压器损坏也会导致。电源启动时,大电容损坏,可以更换电上电从新测试。
安川变频器维修中的黑屏故障,通常是由逆变器电源电压过高损坏和IGBT的内部短路引起的,根据IGBT型号进行更换,不建议用二手IGBT模块,因为耐压很可能不足。
还有就是变频器不显示的维修方法:首先检测到IGBT内部短路,先用表按照IGBT电路图测试,然后开始出发模块的内部电路,检测出来后内部保险丝熔断故障。更换逆变器IGBT,检查并修理变频器的内部电源。还有一个情况就是连接24v电源发生异常,可以使用万用表测试低压和交流输出时候的大小。如果没有电压,则表示变频器黑屏在电源处,处理电源就可以解决。测试UC3844脉冲输出是否正常,如果电压不对,解决UC3844也可以解决难题。也有可能是R321的电阻变为无穷大后,更换R321电阻,维修完成。
 楼主| 发表于 2019-6-19 17:31:33 | 只看该作者
安邦信变频器电源故障,一台132KW安邦信变频器黑屏故障。修理了两天终于搞定,因为郑州开个什么鸟会,拉丝车间停一部分拉丝机,过了半个月后重新开机生产,结果这台变频器上电后黑屏,现场判断开关电源故障,拆下变频器,单独测试驱动板,黑屏,因为变频器是正用的机器,正常断电后黑屏,排除了负载短路的可能,换3844不行,测试负载都正常,电源电路元器件都拆下来检测没有发现异常,最后一招,把3844启动电源的,滤波电容换了,(原来的是35伏,47微法,)换了一个100微法50伏的电容,送电后一切正常。估计应该是电源滤波电容容量不够,造成3844启动不起来,这下心里舒坦了。
发表于 2019-6-19 21:13:23 | 只看该作者
完全看不懂
GMT+8, 2024-4-26 01:37
