楼主 |
发表于 2019-6-19 09:56:09
只看该作者
PLC突发故障如何应对,首先迅速按下设备的急停开关断开电源,检查外围电路的电源、是否存在线路故障,电气元件能否正常工作,检查完这些后上电重启,上电前把PLC的运行按钮拨到STOP停止位置,打开急停按钮,观察PLC的指示灯的闪烁、颜色变化。
根据手册上故障显示,查看PLC的电源模块、电池、程序运行相对应的故障是否存在,如果都没有异常后,PLC连接电脑编程软件在线监控故障,在工具栏一般会有PLC诊断功能,这上面我们可以看到故障代码和简单说明,详细的故障和解决方法在PLC手册都会标明。
在排除PLC本身故障后,我们下一步需要对程序进行检查,查看是否有异常输出动作,有的程序可能在正常情况下运行好好的,在接触到某个条件时可能触发非设定动作,这就需要对程序进行排查,这种情况尤其在设备刚调试时容易产生,会莫名的出现误动作,这很正常我们只需要对照PLC的程序更改即可。
在PLC突发故障,按照顺序检测外部电路、PLC硬件故障、程序运行情况,根据故障排除个修改。
