楼主 |
发表于 2019-6-17 21:23:50
显示全部楼层
单选题
1、继电器是一种根据( A )来控制电路“接通”或“断开”的一种自动电器。
A、外界输入信号(电信号或非电信号)
B、 电信号
C、 非电信号
2、几种线路同杆架设时,必须保证高压线路在低压线路 (A )。
A、上方
B、 右方
C、 左方
3、合上电源开关,熔丝立即烧断,则线路( A )。
A、短路
B、漏电
C、电压太高
4、行程开关的组成包括有( A )。
A、反力系统
B、 保护部分
C、 线圈部分
5、国家规定了( C )个作业类别为特种作业.
A、20
B、15
C、11
6、国家标准规定凡 (A )kW以上的电动机均采用三角形接法。
A、4
B、3
C、7.5
7、工作人员在10kV及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的安全距离为(B)米。
A、0.2
B、0.35
C、0.5
8、更换溶体体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要( )。
A、相同
B、 不同
C、 更新
9、根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和( B )线路。
A、动力
B、 送电
C、 照明
10、高压验电器的发光电压不应高于额定电压的( A )%。
A、25
B、 50
C、 75
年度高压电工模拟考试,满分100分,80分合格(附答案)
11、干粉灭火器可适用于 (B )kV以下线路带电灭火。
A、10
B、 50
C、 35
12、感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为( A )。
A、楞次定律
B、 特斯拉定律
C、 法拉第定律
13、非自动切换电器是依靠( B )直接操作来进行工作的。
A、 短路
B、 过压
C、 过热
14、防静电的接地电阻要求不大于( B )Ω。
A、40
B、100
C、 10
15、对照电机与其铭牌检查,主要有( C )、频率、定子绕组的连接方法。
A、电源电流
B、 工作制
C、 电源电压
16、对于低压配电网,配电容量在100KW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过(A )Ω。
A、10
B、6
C、4
17、对颜色有较高区别要求的场所,宜采用( A )。
A、白炽灯
B、 紫色灯
C、 彩灯
18、对电机轴承润滑的检查,( C )电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。
A、用其他设备带动
B、 通电转动
C、 用手转动
19、断路器的选用,应先确定断路器的(A ),然后才进行具体的参数的确定。
A、类型
B、额定电流
C、额定电压
20、电业安全工作规程上规定,对地电压为( C )V及以下的设备为低压设备。
A、380
B、400
C、250
21、电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器( B )在被控电路中。
A、串联
B、 并联
C、 串联或并联
22、电伤是由电流的( A )效应对人体所造成的伤害。
A、热、化学与机械
B、 热
C、 化学
23、电容器组禁止( B )。
A、带电合闸
B、带电荷合闸
C、停电合闸
24、电容器在用万用表检查时指针摆动后应该( B )。
A、来回摆动
B、 逐渐回摆
C、 保持不动
25、电气火灾的引发是由于危险温度的存在,其中短路、设备故障、设备非正常运行及( C )都可能是引发危险...
A、设备运行时间长
B、 电压波动
C、 导线截面选择不当
26、电能表是测量( C )用的仪器。
A、电流
B、 电压
C、 电能
27、电流从左手到双脚引起心室颤动效应,一般认为通电时间与电流的乘积大于( B )mA·S时就有生命危险。
A、30
B、 50
C、 16
28、电烙铁用于( C )导线接头等。
A、铜焊
B、 铁焊
C、 锡焊
29、电机在正常运行时的声音,是平稳、轻快、( A )和有节奏的。
A、均匀
B、 摩擦
C、 尖叫
30、电动势的方向是 ( B )。
A、从正极指向负极
B、 从负极指向正极
C、 与电压方向相同
31、电动机在额定工作状态下运行时,( C )的机械功率叫额定功率。
A、允许输入
B、 推动电机
C、 允许输出
32、电磁力的大小与导体的有效长度成( A )。
A、正比
B、 不变
C、 反比
33、碘钨灯属于( C )光源。
A、电弧
B、 气体放电
C、 热辐射
34、低压线路中的零线采用的颜色是( B )。
A、深蓝色
B、 黄绿双色
C、 淡蓝色
35、低压带电作业时,(A )。
A、既要戴绝缘手套,又要有人监护
B、戴绝缘手套,不要有人监护
C、有人监护不必戴绝缘手套
36、登杆前,应对脚扣进行( A )。
A、 人体载荷冲击试验
B、 人体静载荷试验
C、 人体载荷拉伸试验
37、导线接头要求应接触紧密和( B )等。
A、拉不断
B、 牢固可靠
C、 不会发热
38、当低压电气火灾发生时,首先应做的是( B )。
A、迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火
B、 迅速设法切断电源
C、 迅速离开现场去报告领导
39、当车间电气火灾发生时,应首先切断电源,切断电源的方法是( C )。
A、拉开刀开关
B、 报告负责人请求断总电源
C、 拉开断路器或者磁力开关
40、单相三孔插座的上孔接( C )。
A、相线
B、 零线
C、 地线
41、单相电度表主要由一个可转动铝盘和分别绕在不同铁芯上的一个( B )和一个电流线圈组成。
A、电压互感器
B、 电压线圈
C、 电阻
42、单极型半导体器件是( B )。
A、二极管
B、 场效应管
C、 双极性二极管
43、带电体的工作电压越高,要求其间的空气距离( A )。
A、越大
B、一样
C、越小
44、从制造角度考虑,低压电器是指在交流50Hz、额定电压( B )V或直流额定电压1500V及以下电气设备。
A、400
B、 1000
C、 800
45、纯电容元件在电路中( C )电能。
A、消耗
B、 分配
C、 储存
46、串联电路中各电阻两端电压的关系是( A )。
A、阻值越大两端电压越高
B、 各电阻两端电压相等
C、 阻值越小两端电压越高
47、穿管导线内最多允许( B )个导线接头。
A、2
B、 0
C、 1
48、测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端( B )m的地方。
A、40
B、 20
C、 5
49、并联电力电容器的作用是( C )。
A、降低功率因数
B、 维持电流
C、 提高功率因数
50、变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是( B )。
A、 安装避雷线
B、 安装避雷器
C、 安装避雷网
51、保险绳的使用应( A )。
A、高挂低用
B、 保证安全
C、 低挂调用
52、暗装的开关及插座应有( C )。
A、警示标志
B、 明显标志
C、 盖板
53、按照计数方法,电工仪表主要分为指针式仪表和( C )式仪表。
A、 比较
B、 电动
C、 数字
54、按国际和我国标准,( B )线只能用做保护接地或保护接零线。
A、蓝色
B、 黄绿双色
C、 黑色
55、安培定则也叫( A )。
A、右手螺旋法则
B、 右手定则
C、 左手定则
56、TNS俗称( B )。
A、三相四线
B、 三相五线
C、 三相三线
57、PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为( B )接地。
A、直接
B、 重复
C、 间接
58、Ⅱ类手持电动工具是带有( A )绝缘的设备。
A、双重
B、 基本
C、 防护
59、6~10kV架空线路的导线经过居民区时线路与地面的最小距离为( C )米。
A、5
B、6
C、6.5
60、1千伏以上的电容器组采用( C )接成三角形作为放电装置。
A、电流互感器
B、 电炽灯
C、 电压互感器
61、“禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为 ( C )。
A、白底红字
B、 红底白字
C、 白底红边黑字
62、( B )仪表由固定的永久磁铁,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。
A、 电磁式
B、 磁电式
C、 感应式
63、( C )仪表可直接用于交、直流测量,且精确度高。
A、磁电式
B、 电磁式
C、 电动式
64、( C )是登杆作业时必备的保护用具,无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。
A、梯子
B、 手套
C、 安全带
65、( C )是保证电气作业安全的技术措施之一。
A、工作票制度
B、 工作许可制度
C、 验电
66、( C )可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等。
A、绝缘手套
B、 绝缘鞋
C、 绝缘棒
67、( B )的电机,在通电前,必须先做各绕组的绝缘电阻检查,合格后才可通电。
A、一直在用,停止没超过一天
B、 新装或未用过的
C、 不常用,但电机刚停止不超过一天
68、在建筑物,电气设备和构筑物上能产生电效应,热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于( C )...
A、球形雷
B、感应雷
C、直击雷
69、在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是( B )。
A、短路
B、 相线断线
C、 零线断线
70、在对可能存在较高跨步电压的接地故障点进行检查时,室内不得接近故障点( B )m以内。
A、2
B、 4
C、 3
试题类型 试题内容 试题选项答案
判断题
71、转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。(B)
A、正确
B、错误
72、中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。( B )
A、正确
B、 错误
73、中间继电器的动作值与释放值可调节。( B )
A、正确
B、 错误
74、直流电流表可以用于交流电路测量。( B )
A、正确
B、 错误
75、正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。(B)
A、正确
B、 错误
76、遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。(A)
A、正确
B、 错误
77、在直流电路中,常用棕色表示正极。( A )
A、正确
B、 错误
78、有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备。( A )
A、正确
B、 错误
79、在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。( A )
A、正确
B、 错误
80、在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。( A )
A、正确
B、 错误
81、绝缘材料就是指绝对不导电的材料。(B)
A、正确
B、 错误
82、绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。( A )
A、正确
B、 错误
83、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。( B )
A、正确
B、 错误
84、截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法。( A )
A、正确
B、 错误
85、接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了。( B )
A、正确
B、 错误
86、接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定,接地线必...( A )
A、正确
B、 错误
87、交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。
A、正确
B、 错误
88、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。(B)
A、正确
B、 错误
89、几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。( B )
A、正确
B、 错误
90、基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律。( A )
A、正确
B、 错误
91、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。( B )
A、正确
B、 错误
92、黄绿双色的导线只能用于保护线。( A )
A、正确
B、 错误
93、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。( B )
A、正确
B、 错误
94、过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。( A )
A、正确
B、 错误
95、规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向。( A )
A、正确
B、 错误
96、挂登高板时,应钩口向外并且向上。( A )
A、正确
B、 错误
97、根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。(B)
A、正确
B、 错误
98、符号“A”表示交流电源。(B)
A、正确
B、 错误
99、高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。( B )
A、正确
B、 错误
100、概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为1.1mA,最小为0.5mA,成年女性约为0.6mA。(B)
A、正确
B、 错误 |
