查看: 3248|回复: 0
PLC控制伺服,如何实现暂停功能?
发表于 2019-6-17 17:21:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
plc控制伺服,如何实现暂停功能,基本可以从硬件和软件的方面去实现伺服电机的暂停功能。硬件方面就是断开伺服驱动器的电源,在这里一般都有一个常闭的信号接到驱动器电源的接触器上,一旦发生故障则断开电源。我们可以利用这个信号来实现暂停功能。有的伺服驱动器还专门配有控制回路电源开关,如下图的L1C和L2C。硬件方面我们主要控制电源的输入来实现暂停功能。
PLC控制伺服,如何实现暂停功能?
那么软件方面,则主要在使能和脉冲控制这两个信号去实现暂停功能。使能信号伺服电机运行的前提,在驱动器的使能信号ON状态下,接受脉冲电机正常旋转,没有接受到脉冲时是锁死的状态,此时电机是转不动的,当使能信号OFF状态下,则电机无论有没有接受到脉冲都不会旋转。因此可以把使能信号控制为关闭状态实现暂停功能,但容易影响位置精度。脉冲控制则是上位机如PLC发生脉冲的端口进行禁止输出,如三菱plc的可以置位特殊寄存器来实现脉冲停止指令,禁止后输出端口将输出不了脉冲自然就暂停了伺服电机的运行。
GMT+8, 2024-4-25 22:20
