微信用户求助:220V转12V的变压器该怎样选择容量?
答;这种220V变12V的变压器属于小功率的电源变压器,常用于小功率电子电路、小型电池充电及玩具配套的电源。见下图所示。
在选择这种变压器时首先得考虑所驱动的负载的电压与变压器的电压是否匹配;如果电路中考虑到使用三端稳压器,则需要选择变压器的输出电压略高于负载需要的电压;接下来则要考虑其负载要求的工作电流是多少毫安。
这种小功率变压器的容量,在不考虑功率因数cosφ的情况下,功率P=I×U即可(变压器的功率为视在功率有伏安表示VA)。
例如:负载要求工作电流为500mA,工作电压为12V,则变压器的容量P=0.5×12=6(VA);简单地说就是用负载电流乘以负载电压即可。在购买时,如果没有与计算的功率一样的电源变压器
另可选择大于它一点的功率的变压器,这样使用起来安全放心。
这种220V电源变压器是实现电压的传输和变换器件。因此在购买和检测小型电源变压器时(包括铭牌模糊不清或根本没有铭牌的变压器),除了测量它的绕组线圈的电阻值以外,还可以在通电条件下其它的输入和输出的电压,来判断它的好坏或性能。它在短时间内是没有热量的,声音也是没有的。
下面本人给大家分享一个小型变压器的图片。
现在的小型电源变压器,基本上都是上下两层结构而叠加起来的。初级侧除有110V输入电压的,它会有三个输入线。这种电压在中国基本上使用的比较少绝大多数输入电压都是220V输入电压的。所以它只有两个输入引线。至于采用什么颜色也没有一定之规,我平时接触的小型变压器的输入端的引线大多是红色引线较多。
小型电源变压器的次级(二次侧),与初级不一样,在电子线路中它是根据电子电路所需要的电压来确定绕组线圈的多少。
这里教大家如何用万用表测量变压器的线圈电阻值,来判断变压器的初级。
将万用表拨至R×1Ω档位两只表笔分别接触绕组的两根引线。由于初级工作电压高,其线圈绕组匝数比次级多的多,且制作时选择的漆包线的截面积较小,所以它的电阻值都在几百欧姆,或者几千欧姆。而次级电压低,所以它的匝数少,根据功率计算公式(P=Ⅴl),它的电流较大,所以用的漆包线的截面积相对初级大的多,根据电阻计算公式R=ρ×L/s(欧姆)。L为长度,s为导体截面积mm2,ρ为电阻系数。所以次级的线圈绕组的电阻值很小,一般只有几欧姆或更小。 |
