查看: 7430|回复: 0
电工安全操作规程主要有哪些
发表于 2019-6-17 06:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电工安全操作规程如下:
  1、停电作业时,必须先用电笔检查是否有电,方可进行工作,凡是安装设备或修理设备完毕时,在送电前进行严格检查,方可送电。
  2、在一般情况下不许带电作业,必须带电作业时,要做好可靠的安全保护措施,有二人进行(一人操作一人监护)。
  3、雷雨天禁止高空、高压作业(禁止使用高压拉杆等),雨天室外作业必须停电,并尽量保持工具干燥。
  4、高空作业必须佩戴好安全带、小绳及工具袋,禁止上下抛掷东西。
  5、高空作业必须执行停送电工作票制度,做到无工作票不上杆,不交票不送电。
  6、高空作业坚持“四不上”:梯子不牢不上,安全用具不可靠不上,没有监护不上,线路识别不明不上。
  7、带电工作时,切勿切割任何载流导线。
  8、工作前必须检查工具是否良好,并要合理使用工具,工作前需首先检查现场的安全情况,保证安全作业。
  9、任何电气设备拆除后不得有裸露带电的导体,清扫电动机线圈时,不得用洗油及尖锐金属以免损坏绝缘,设备检修时不得私自改变线路,安装必须按图纸施工。
  10、凡是一般用(临时)的电器设备与电源相接时,禁止直接或搭挂,需装临时开关或刀闸。
  11、使用高压拉杆时,须戴高压绝缘手套。
  12、遇有严重威胁人身或设备的安全紧急情况时,可先拉开有关开关,事后向上级报告。
  13、在设备进行维修前,必须将电源切断并加锁或悬挂“停电作业”牌。
  14、对变压器维修时,高低压侧均需断开线路电源及负荷线,防止意外发生高压等危险。
  15、300安以上电流互感器,次级回路禁止带电作业。
  16、电工安全用具装备应经常检查绝缘情况并规定每年一次耐压试验。
  17、在带电操作换灯泡(防止电压不符灯泡爆炸)和切线等作业时,要戴防护眼镜。
GMT+8, 2024-4-25 20:07
