1、施工现场用电工程的二级漏电保护系统中,漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中。 (×)
2、塔式起重机的机体已经接地,其电气设备的外露可导电部分可不再与PE线连接。 (×)
3、配电箱和开关箱中的N、PE接线端子板必须分别设置。其中N端子板与金属箱体绝缘;PE端子板与金属箱体电气连接。 (√)
4、配电箱和开关箱的隔离开关可以采用普通断路器。 (×)
5、移动某些非固定安装的电气设备时(如电风扇,照明灯),可以不必切断电源。 (×)
6、照明方式分为三种,即一般照明、局部照明和混合照明。 (√)
7、负荷的分级按用电设备的重要性及对供电可靠性的要求,电力负荷分为一、二、三级。 (√)
8、配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板和箱内电器不应带电的金属底座、外壳等必须作保护接零。 (√)
9、照明变压器严禁使用自耦变压器。 (√)
10、照明灯具的金属外壳可不接保护零线。 (×)
11、手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性,应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。 (√)
12、现场临时用电设备在安装后,必须经有关部门验收合格后,方可投入使用。 (√)
13、电气设备的金属外壳接地属于工作接地。 (×)
14、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可立即断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。 (√)
15、安装在木结构或木杆塔上的电气设备的金属外壳一般不必接地。 (×)
16、发电机组电源可与外电线路并列运行。 (×)
17、电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m。 (×)
18、电动机外壳一定要有可靠的保护接地或保护接零。 (√)
19、室外灯具距地面不得低于2.4m,室内灯具不得低于2.4m。 (×)
20、可将单相三孔电源插座的保护接地端(面对插座最上端)与接零端 (面对插座最左下孔)用导线连接起来,共用一根线。 (×)
21、电焊机的外壳必须有可靠的接零或接地保护。 (√)
22、三相五线制的架空线路相序排列是:面向负荷从左侧起为:L1,L2,L3,N,PE。 (×)
23、在装有漏电保护器的低压供电线路上带电作业时,可以不用带绝缘手套, 绝缘鞋等安全措施。(×)
24、由于安装了漏电保护器,在金属容器内工作就不必采用安全电压。 (×)
25、配电线路淘汰花线、胶质线,限制使用塑料护套线,推广应用橡皮护套电缆,干线及支线架设推广使用埋地敷设方法。 (√)
26、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。 (√)
27、各配电箱额定漏电动作电流和漏电动作时间应作合理配合,有分级分段保护的功能。 (√)
28、在TN-C-S系统中,N线和PE线是分开设立的。 (×)
29、有中性线的三相供电方式叫三相四线制,它常用于低压配电系统。 (√)
30 为防止直击雷一般采用独立避雷针或避雷线保护,接地电阻应小于10Ω。 (×)
31、电缆埋地宜采用直埋方式,埋设深度不应小于0.7m,埋设方法应符合《规范》的规定。 (√)
32、电线敷设在吊顶或天棚内,可不穿管保护。 (×)
33、PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。 (√)
34、电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。 (√)
35、 电源线接在插座上或接在插头上是一样。 (×)
36、配电箱、开关箱电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。 (√)
37、重复接地只可以从保护(PE)零线上直接接地,不可以从接零设备外壳上接地。 (√)
38、在同一个低压供电系统中,允许保护接地和保护接零同时使用。 (×)
39、一个完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。 (√)
40、可以对运行中的电动机进行维修工作。 ( ×) |
