查看: 7296|回复: 0
导致变频器跳闸故障的原因
发表于 2019-6-10 17:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器实际运行中出现跳闸,即可视为故障发生。导致变频器跳闸故障的原因有以下几种方法:
1.变频器电源出现故障,例如设备电源瞬间断电或者电压低落,出现“欠电压”显示或瞬时过电压出现“过电压”显示,都会引起变频器欠压或过压跳闸停机的情况,等待电源恢复正常后即可重新起动。
2.因为变频器外部故障,输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或者过载等,在变频器维修因为外部故障而导致跳闸停机,在经技术排除故障后,可重新启动使用。
3.变频器内部因素导致故障发生,内部风扇断路或过热,熔断器断路,电子元器件过热,存储器错误,CPU故障等,可切换至工频运行,不致影响生产,待变频器维修内部故障排除后,即可恢复变频运行。
4.变频器维修因为功能参数设置不当引起的故障,当参数预置后,空载试验正常,加载后出现“过电流”跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足。也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时“过电压”跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可解决。
根据变频器维修故障显示的情况和数据进行下列检查:1)打开变频器后,首先观察内部有否断线、虚焊、烧焦气味或变质变形的元器件,如有则应及时处理。2)用万用表检测电阻的阻值和二极管、开关管及模块通断电阻,判断是否开断或击穿。如有,按原标称值和耐压值更换,或用同类型的代替。3)用双踪示波器检测各工作点波形,采用逐级排除法判断故障位置和元器件。
在变频器维修中应注意的问题:1)严防虚焊,或错焊、连焊,或者接错线,特别是别把电源线误接到输出端。2)通电静态检查指示灯、数码管和显示屏是否正常,预置数据是否正常。3)有条件的客户可用一小电动机进行模拟动态试验。4)带负载试验。
GMT+8, 2024-3-29 20:23
