查看: 7054|回复: 3
如何选购万用表?
发表于 2019-6-10 17:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如今在自动化测量系统中,数字万用表是最常用的测量设备之一,不仅对数据测量、元器件的检查、线路故障排查,还能够实现对普通信号的测量。
数字万用表集合大量的集成电路及数字显示技术,把被测量电压、电阻、电流等信号通过其数模转换器转换为与之相对应的数字量,然后直接通到计数电路进行计数和译码,最终由其显示屏输出测量结果。数字万用表有手动挡和自动挡的,若以功能及用途分,又有高/低档数字万用表,智能数字万用表等。
我们在选购万用表时,得弄清自身实际需求。一般用情况下买普及型万用表就能满足实际需求,基本的测量都能实现,对于普通电工来说足足有余。而对于一些电子电路维修着来说,虽然测量的物理量大致相同,但是对测量精度要求高,则选购多功能数字万用表。而在有些行业,不仅仅是用万用表测量信号,还需要输出信号。例如输出电流信号、毫伏电压信号、电阻信号等,则选购过程校准仪/万用表。
1、在选择万用表时,需要对其外观进行检查,例如外壳是否有破损、变形等,其显示屏是否有划伤、开裂、松动等,以及各个插孔是否有异物或松动。
2、将数字万用表的两只表笔开路,选择直流挡2v或200mA,有数字显示是正常现象。这是数字万用表的高灵敏度和外界干扰所致,表笔短接后应是零。
3 、数字万用表的安全性。厂家必须给仪表设计安全保护电路,得符合美国UL认证、欧洲GS认证、ISO09001国际质量体系认证。所以买数字万用表时最好买知名度高且有国际认证的产品。
数字万用表的保护电路的重要性,其可以最大限度减小或防止误操作带来的危害。见得较多的是用电阻档或电流当测量电压,还有测量过程中出现瞬态过载电压。若果万用表没有保护电路,那么大电流、高电压涌入到万用表产生火花及电弧,不仅烧坏万用表,还会危及人身安全。
因此,数字万用表常见的保护装置有快速保险管、熔断电阻器、自恢复保险管、限流电阻,这些都是过流保护器件。而双向限幅二极管、火花放电器、氖管、压敏电阻器、瞬态电压抑制器等,这些都是过压保护器件。
发表于 2019-6-11 11:40:55 | 只看该作者
学习了   感谢分享!
 楼主| 发表于 2020-2-23 20:19:40 | 只看该作者
万用表的种类型号和品牌比较多,选购时一般可以根据自己的用途和预算来选择。
用途方面我觉得分这么几类。
1.学习需要,比如正在学习机电类的学科,需要有这么个增加感性认识的工具。
2.日常生活中家里的必备工具,就像每个家庭都离不开锅碗瓢勺锤子改锥一样,以备不时之需。
3.工作需要,出于维修、研发、制造,需要这种工具。
4.特殊爱好,就像有人喜欢木工,有人喜欢缝纫,有人喜欢做菜,有人喜欢看书一样,就是喜欢电子类维修制作,万用表必不可少。
万用表从显示方法上分为数字显示和指针显示两大类,数字显示的也叫数字式万用表,指针式的也叫磁电指针式万用表或者叫机械式指针式万用表。
从大小上分有台式,便携式,卡片式,笔式等。
还有其它很多的类别,五花八门的产品,应有尽有,这里就不一一类举了。
选择万用表,要根据用途选择功能和量程满足需要,除了测量电压、电流、电阻之外,电容、电感,晶体管参数、频率、通断,电池容量,温度。也必须兼顾。然后才是量程的大小,精度的高低,体积的大小,显示屏的大小,耐用度,等等。
比如第一类,学习电子工程类的学生,可以选择最便宜的万用表,因为测量的对象也就是不太高的交直流电压,电流电阻什么的,不用考虑测量精度,耐用度等问题,万用表就是一个学习工具,用坏了再买新的,哪个初学者没打坏过万用表呢?数字表10几块钱一台的DT830系列的就可以了,指针表二三十块钱的就行了。
第二类,家用的必备工具,数字表的话,三五十块的档次足以,指针表也是,体积小,耐用度一般,3位半显示的,卡片式,便携式都行,用途上也足可以胜任了。
第三类,这就要求比较专业了,有了测量精度的要求,需要选择中高档的高精度测量仪器。
第四类,个人爱好。看自己的经济能力,花钱多的东西一定好使,没有多花钱的不是哈。
第三、四类的需求,我也不多说技术方面的东西了,一般都具有这方面专业知识。
说一些我自己的体会,首先说精度问题,数字表有这两方面,就是万用表的测量精度和显示精度,测量精度是万用表自身芯片的档次决定的,一般在说明书里都有标示,比如电压档位的测量误差“+、-”0.3%等等,是芯片里的电路决定的,显示精度是在上述误差的后面,比如+几个字符,这个和万用表采用的测量电路芯片的工作频率与液晶显示的位数成正比,所以说越贵的档次越高,精度肯定越高。
磁电式指针表测量档位分的越多越细,显示精度越高,读取精度也越高,所以档次高的指针表,表头都很大,指针很长,这样指针扫过的弧线就长,就是为了提高读取精度,弧线上有的还配置了镜子,是为了使你的视线垂直于表盘时有个参照,提高读取数据的准确性。
一般的使用,精度都能达到,不用过于考虑,可以说万用表对于一般的使用场景下精度是过剩的,有些人认为便宜的万用表精度不够,其实是抗干扰能力不够,稳定性不好,其实也就是差在电路的抗干扰和屏蔽处理上,成本控制有时候就顾不了那么多了。
数字表有的显示数字稳定的慢,不如指针表快,这就是有些人用惯了指针表说数字表不好使的原因,很多时候,我们的使用场景都是定性测量,无所谓精度,指针表一打起来就知道;哦,没问题。可数字表这时可能还噼里啪啦乱跳呢,慢就慢在这里,档次高一些的数字表,就不会乱跳,很快的就稳定的显示测量值。
数字表这30多年来技术上有一点进步不大,那就是刷新率,即每秒取样测量的次数,现在大部分仍然是3次/秒左右,有的能到4次或5次,不过很少。所以数字表使用起来总是感觉响应略微迟缓,不那么畅快。
所以我建议选购数字万用表时如果有条件的话,同等价位比较一下,选显示数字稳定的比较快得那个,不同品牌选刷新率比较高的那个,档位比较多的那个。同时看一下电阻档最小档位能不能归零,能归零最好,不能归零选差值最小的那个。这些指标都决定了这块表好使不好使。当然,外观选你喜欢的就行了。
对于磁电式指针表的选购,原则上是大一些比较好,方便准确的读取数值,档位分的越细越多为好,同时看一下表头上标的电压/内阻这个技术指标,越大灵敏度越高,内阻大,就对被测量数值干扰小,测量值就越准确。
挑选时主要看水平,垂直,侧放时指针是否都回零,做不到都回零的说明表头平衡调整的不好,会对测量精度有一定的影响。
由于种类品牌太多,这里没有办法推荐哪个产品更好,原则上买贵一点的使着更放心顺手一些,在产品丰富,充分竞争的市场里,一分钱一分货是硬道理。
发表于 2020-2-24 21:28:23 | 只看该作者
真的很全
GMT+8, 2024-4-25 12:56
