答案 它们是两种不同的单位。其中,KVA是视在功率的单位,KW是有功功率的单位。 引子相信上面这个回答肯定会让大家很不满意。虽然这个回答没有错误,但是网上随便一搜都能得到这个答案,各种电工基础书都有写。 但什么是视在功率?什么是有功功率?虽然很多书上也有解答,但是我感觉不够接地气,估计很多朋友听完以后还是云里雾里。 我就从我的个人理解来介绍一下它们的区别,如果你觉得对你有帮助,记得点赞关注哟! 功率分类功率一共分为三种:有功功率、无功功率、视在功率。我们先来看它们的定义 有功功率:负载把电能转化成其他形式能量的多少。它的常用单位有瓦(W)、千瓦(KW)、匹(HP)等。 无功功率:负载并没有消耗电能,只是把电能暂时储存起来的那部分能量。它的常用单位有乏(Var)、千乏(Kvar)等 视在功率:电源提供的总功率。它的常用单位有伏安(VA)、千伏安(KVA)等。 举个例子假设我要把一批水果从楼下搬到楼上,水果里面有大西瓜、小番茄等。那么我们可以把搬大西瓜、小番茄需要的力看成有功功率;把搬框子需要的力看出无功功率;把需要的总力气看出视在功率。 有些设备它必须需要无功功率,没有无功功率就没办法工作,比如电动机。就好比你要把小番茄搬到楼上,那你就必须借助框子。也有些设备不需要无功功率,比如电阻炉。就好比你要把大西瓜搬上楼,你可以不必借助框子。 我们需要的就是把水果搬上楼,搬框子并不是我的目的。但是要想把小番茄搬上楼,就必须的借助框子。为了提高效率,我们可以采用某些办法来减轻框子的重量,把这种叫作无功补偿。 实例说明现在我们把它放到电气设备里来理解。 假设有一个三相电机,它的主要任务就是把电转换成机械输出,也就是旋转力。但是电机在把电转换成旋转力之前,首先必须转换成磁场,然后磁场再推动电机旋转。那么有功功率就是指电机输出的旋转力,而无功功率就是指线圈内磁场的那一部分功率,视在功率就是指变压器提供的总功率。 由于变压器不仅可以输出有功功率,还可以输出无功功率;但是如果输出的无功功率多了,那么能输出的有功功率自然就少了。所以为了提高变压器有功功率的输出,那就要尽量降低无功功率的输出。 但是电机又必须要无功功率,那怎么办?这时我们就可以采用功率补偿,比如在母线上并联电容补偿柜。把本应该由电源提供的无功功率变为由补偿柜提供。这样就提高了电源的有功功率输出,从而让经济利益最大化(因为电费是按有功功率来计算的)。 |
