根据断路器的应用场合选择断路器的脱扣类型,断路器脱扣的类型可分为四种:
1.电磁脱扣器
只提供磁保护,也就是短路保护(瞬时),其实际上是一个磁回力,当电流足够大时产生的磁场力吸合衔铁打击牵引杆从而带动机构动作切断电路。电磁脱扣器的缺点是只能提供短路保护,其优点就是成本低,寿命长,受环境影响小。例如舵机就是采用电磁脱扣器提供短路保护(瞬时)。
例如:ABB给出的(MF 单磁脱扣不可调)(MA 单磁脱扣 可调)
2.热磁脱扣器(复式脱扣)
可提供磁保护和热保护,热保护也就是过载保护,磁保护也就是短路保护(瞬时)。热保护:电流经过脱扣器时热元件发热(直热式双金属片),双金属片受热变形,当变形至一定程度时,打击牵引杆从而带动机构动作切断电路。一般来说,电路中都用热磁脱扣器来提供短路和过载保护,只有一些特殊场合用电磁脱扣器提供短路保护,由其它元件(如热继电器)来提供过载保护。
热磁脱扣器的缺点是只能提供二段保护(过载,短路瞬时);动作值误差比较大,可以少量调节,受环境温度影响较大。其优点就是成本低,性能稳定,可靠性相对较高,不受电压波动影响,寿命长。
例如:ABB给出的(TMD 热门限值可调(过载可调)/磁门限值不可调(短路不可调))(TMA 热磁门限值可调)
3.电子脱扣器
电子脱扣器是用电子元件构成的电路,检测主电路电流。当线路有漏电或人身触电时,通过零序电流互感器的电流使互感器二次线圈侧产生电压,并经集成电路放大,当达到整定值时,漏电脱扣器快速切断电源,从而起到触电和漏电保护作用。
电子脱扣器的优点是其可以提供三段甚至四段保护,灵敏度高,动作值比较精确,而且可以调节;加装通讯模块后还可以与其他控制器连接,进行远程控制;基本不受环境温度影响。缺点就是成本过高。
4、分励脱扣器
分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣机械臂。给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上。分励脱扣线圈电压种类有交流和直流,工作电压有多种电压等级。
5、断路器的电流选择
断路器分高压断路器和低压断路器。其中高压断路器又分户内型(代号N)和户外型(代号W)。
高压断路器按灭弧介质和灭弧方式分类,可分为少“少油断路器(代号S)”。“多油断路器(代号D)”。“真空断路器(代号Z)”。“六氟化硫断路器(代号L)”。“压缩空气断路器(代号k)”。“固体产气断路器(代号Q)”。“磁吹断路器(代号C)”。
低压断路器,又称“自动空气断路器”。俗称“空气开关或空开”。
断路器的安装应满足整条线路总负荷。在建筑工地还应考虑临时用电的负载量,比如电焊机,手持式电动工具等。
