查看: 6030|回复: 0
模拟摄像头如何抗干扰
发表于 2019-6-5 20:46:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模拟摄像头现在已经在逐步淘汰,简单的介绍下如何解决摄像头干扰问题。
一、模拟摄像头出现干扰的主要原因是线路中强电干扰和外部电源及强磁场干扰
模拟摄像头的视频信号主要是以视频基带方式传输,也就是视频信号没有经过频率变换的处理,直接由摄像头通过同轴视频线传输到主机端,在传输时是利用同轴电缆0~6MHz来传输信号,因此很容易受到干扰,主要有几种干扰原因:
①线路中有强电或者电源干扰:如果监控画面中出现白点、不规则的密纹和滚动横纹,这种可能是线路中强电或者电源干扰。
②线路两端电磁波干扰:如果画面出现细密条纹,及斜状条纹,严重的会画面出现异常,这种情况可能是线路中电磁波干扰,比如广播电台、电信移动基站等干扰了同轴视频传输线,线路两端产生相当大的电磁干扰电压,使画面产生干扰。
③监控附近有高电压谐波干扰:当画面出现大面积较密的横纹、竖纹、斜纹交错,严重时甚至会淹没整个视频图象,这种可能是高压谐波干扰,附近有大功率设备和高压电力线,高压线向四周的辐射信号,频率约为2500Hz和125000Hz,干扰了视频信号的低频段。
④线路终端录像主机受干扰:模拟录像主机受强电流干扰,画面全部出现多种密集条纹、雪花白点等,可能是强电流干扰引起的。
二、模拟摄像头干扰解决办法
①线路中强电与弱电需要分开,尽量独立走线,互不干扰,穿PVC管保护。
②采用网线双绞线传输器传输,利用双绞线传输器将视频信号变换成幅度相等、极性相反的视频信号,能抑制共模干扰,即使在强电干扰环境下,抗干扰能力远比同轴视频线好,而且视频画面非常清晰,接线图如下:
模拟摄像头如何抗干扰
③采用摄像头集中供电,将所有摄像头终端采用开关电源供电,线路中为直流12V电压,避免强电干扰,或者安装交流滤波器进行滤波,消除线路干扰。
④尽量避开大功率设备和高压线安装,在安装时应该注意观察周围环境,尽量避开大功率设备和高压线。
GMT+8, 2024-4-25 23:35
