查看: 10076|回复: 2
LED灯晚上关灯还有余光怎么解决?
发表于 2019-6-5 17:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED灯(且说是灯)关灯后有余光,首先必须排除人为因素,所谓人为因素,就是检查开关是否控制的是火线。LED灯对微略的电流都很敏感,使用双控开关的乚ED灯,关灯后有余光的机率较大,其原因多是灯的电源火线和双控开关联络线同管。尤其是灯的电源和双控开关的联络线与插座电源线同管同路,纠缠在一起所产生的微略的感应电流。通过双控开关的常闭触点流向了LED灯,引起微亮。
其次要分清是LED灯,还是灯用了LED光源。这两者还是有区别的。要是灯使用了LED光源,最直接有效办法就是更换光源。对于乚ED灯而言,(正规厂家生产的LED灯,只要开关控制在火线上,关灯后有微亮的现象很少。当然要排除正规厂家生产的灯,私自用了不合格的LED光源。)无论LED灯釆用的是单控或双控,解决起来都要有一定合适的条件。①笼统的讲解决最有效的办法就是在灯的灯源前端加上小型中间继电器,在控制火线的同时,断掉灯的零线。但在没有吊顶和没有𦻕藏小型中继电器的吸顶灯上,这种办法也用不上。②从开关上想办法,如果LED灯的控制线和零线都是从控制这盏灯的开关底合进入灯的,无论是单控或是双控,都把它换成有六个接线孔的多控中间开关,零线,火线分别接入,在开关灯时,同时通断零线和火线。如果条件允许,这也是一种很好的,彻底的解决方法。如果两种解决办法都欠条件,装修好了的房子,想从线路上想办法不太现实。要真的是LED灯质量不佳,即使改动线路,也不一定有效果。要是实在觉得微亮很讨厌,干脆换一盏品质好的LED灯。
 楼主| 发表于 2019-6-5 17:39:40 | 只看该作者
  LED的特点就是在散热好的情况下,使用寿命长,超级节能。同时,它对的电流及电压的要求是很低。一般1W的电流在300mA,而电压在3-3.6V,也就是说在极低的电流与电压的情况下,LED都会发光。那就人拿我们常用的手机来说。是不是很亮又很节能呢,也没有要求要220 V的电压呢。
所以,楼主说灯关了之后为什么还有余光。可以肯定的一点是有一定的电压的存在,不然,它是不会发亮的。
那么接下来我们的任务就是寻找那里有漏电的现象。
首先:有些厂家的LED灯有小放灯功能,所以,要确定余光是不是小夜灯。如果,在开关上操作依然没有办法解决,那么,接下来的问题就相对经麻烦点了。
我们先打开控制此光源的开关,拿一个家用试电笔来检测一下,是不是开关线接在零线上了,如果,是把开关线接在零线上了。那么,表示火没有上就有余电导在LED灯里,这样就会发出极低的余光。
如果,问题依然没有得到解决。那么,我们就把安装灯具时打在天花面里的镙丝拆下来。因为,镙丝大有可能把管子里的线打破皮了。我们只需要把镙丝的位置适当向边上移动一点点,这个问题不基本解决了。
以上的方法都试了,问题依然没有解决,那么。就是在线管里,什么地方有电线破皮了。
有余光不外乎就以上几点。只要一一排除基本可以解决。虽然,这种轻微的漏电现象看似不大,但是,我们还是建议及时解决。因为,小问题拖久了就变成大问题了。而且,在长时间待电的情况下,对LED灯也是一种伤害。
发表于 2019-6-10 13:46:13 | 只看该作者
admin 发表于 2019-6-5 17:39
LED的特点就是在散热好的情况下,使用寿命长,超级节能。同时,它对的电流及电压的要求是很低。一般1W的 ...
学习了   感谢分享!
GMT+8, 2024-4-20 05:49
