查看: 2463|回复: 0
家用电器插进插座后不送电有漏电,送电后不漏电是怎么回事?
发表于 2019-6-3 21:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:家用电器插进插座后不送电有漏电,送电后不漏电是怎么回事?
1.因为你使用的这个插座上的开关是安装在零线上,比如安装师傅疏忽接反了线,应该左零右火上地,他把火线接在了插座的左孔,而开关这边就把零线切断了,所以你插在这插座上的用电器就会带火线感应电的。
2.你家墙壁插的安装是合格的,可你私自从墙上插座上插了个移动插座,因为属国家认定的不合格产品,只有两线插,因没有了地线插桩,就容易分不清哪边插进插板的插孔才和墙上一样左零后火呢?由此一旦错了,火线进入左孔,你的电器就带电,一旦打开开关就有了回路,没漏电感觉了!
3.你说的漏电并不是真的漏电,而是感应电,它的电流就是入地也不能引起跳闸,因为它还达不到漏保器额定漏电电流的15mA、象这种电流手接触有电感但并不触人,用数字测电笔测到110V电压,用氖管笔测到微亮。
4.我的苹果机在充电时外框有金属,手触到时有电感,我用测电笔测到110V、我用万用表对地测量只有5V,这怎么解释?因为充电器的输出未完全隔离,使输出5V电与地线测到电压,而因电流不够又不能危及人!
5.提主的反映的这个问题一是有湿度,用电器外壳有感应电,因为你触及的就是火线的感应,当打开开关时电流通过零线有了循环方向,刚才感觉的漏电立即没了。
6.只要你将火线入开关,在不送电时用电器上绝对没有提主说的漏电现象。
GMT+8, 2024-4-16 19:28
