地线比火线和零线粗可不可以- 首先在这里给出答案,地线比火线和零线粗,肯定是没有问题的,而且可以这么来说,地线是越粗越好。地线的作用就是传输漏电的电流用的,如果家里的地线越粗,那么传输的漏电电流也就越大。从安全角度来讲,肯定是地线越粗就是更安全。
- 所以说,关于这个地线是否可以比火线和零线粗?答案当然是没有问题的。地线比火线和零线粗,好处肯定是很多的。唯一的坏处可能就是我们会多花一些钱,使家里的电路改造的费用增加一些。
家里布置的的地线应该选多粗的合适- 电线在我们家庭中使用时,一般也就是两种规格。第一种最常用的就是2.5平方的铜线,第二种最常用的就是4平方的铜芯电线。那么与这两种规格电线对应的地线的规格就应该是2.5平方的铜芯电线。所以说我们家里的地线都使用2.5平方的,是完全没有问题的。
- 另外一点就是地线的颜色,很多的朋友还不是很清楚。其实我们应该知道,地线应该选用黄绿双色的一种电线,这是地线专用的电线颜色,大家千万不要弄混了。
家庭中地线的布置方式- 在我们家中的电路改造的时候,一定要按照规范的要求布置地线,千万不能只做局部的地线。没有连通的地线这就是所谓的假地线,假地线的危害是很大的。因为漏电电流传不出去,这时就地线就会带电,就会电到人。
- 地线的正确的布置方式应该是从我们家里的室内的配电箱开始。从室内配电箱上的地线接线排上开始接出去,然后也是按照回路来进行布置。例如普通插座回路要从配电箱内的地排上接一根地线,跟火线和零线走同一跟线管,然后接到每一个插座上。其余的回路,像空调回路,卫生间插座回路,厨房插座回路都是这样的接线方法。各走各的回路,不能乱用。
