查看: 2114|回复: 0
非隔离的智能插座电源方案芯片TB1211
发表于 2019-5-28 17:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
WIFI智能插座内置继电器、WIFI模块、计量芯片、传感器和控制芯片等,供电电源方案采用宽电压大电流电源芯片TB1211(输入220Vac,输出12V/500mA,峰值800mA)。
非隔离的智能插座电源方案芯片TB1211优势在于电压范围宽、待机功耗低、转换效率高,同时由于芯片外围零件数目少所以电源体积小,适合放入较小体积的插座内。
该芯片的应用图:
非隔离的智能插座电源方案芯片TB1211是一款高性能低成本PWM控制功率器,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品启动模块内置高耐压MOSFET 可提高系统浪涌耐受能力。
与传统的PWM功率开关不同,TB1211内部无固定时钟驱动MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。其优势:
1.采用了多模式PWM控制技术,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。
2.芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。
非隔离的智能插座电源方案芯片TB1211的特点:
集成 650V 高压启动电路
多模式控制、无异音工作
默认12V 输出(FB 脚悬空)
待机功耗低于 50mW
良好的线性调整率和负载调整率
集成软启动电路
内部保护功能:过载保护 (OLP),逐周期电流限制 (OCP),输出过压保护 (OVP),VDD 过压、欠压和电压箝位保护
智能插座是智能家居发展下的其中一种产物,随着智能家居的快速发展,电源芯片也越发重要。想要了解更多智能插座芯片,找银联宝科技。
GMT+8, 2024-3-29 19:08
