我们家庭中用电是会出现各种各样的跳闸的。很多的朋友对跳闸的原因不是很了解,所以小编想在这里给大家好好说说跳闸的一些原因和解决办法。就像现在这个朋友问的:漏电跳闸和过载跳闸是什么关系?跳闸以后,按钮不弹出是什么原因?不知道大家对这个问题是怎么看的?
漏电导致的跳闸情况- 漏电跳闸,也就是说这个漏电保护开关下口,接了两根线,一个是火线一个是零线。如果这根火线和这根零线中的电流不相等,也就是电流的矢量和不为零,此时漏电的检测模块就会检测出来。如果这个差值,也就是漏电的电流值超过了漏电开关的额定漏电电流,比如常见的是30毫安的,那么超过30毫安以后,它就会跳闸。
- 那么为什么会产生漏电呢?我们知道电流都是在我们敷设的电线中进行传输的,每根电线外面都有绝缘层,用来保证电流是在线芯内部进行传输。但是,一旦出现了绝缘层有破损,电流就有可能通过这个破损部位向导线以外的地方进行传输。例如常见的电流流向了电器的金属外壳的上面。此时漏电就产生了漏电,漏电开关就会跳闸。
过载导致的跳闸- 过载其实很好理解,就像我们车拉东西,本来这辆车允许载重是10吨,可是你拉了20吨,这肯定就是过载了,过载以后就会出现各种各样的问题。家中电路的过载就是电路中的电流值超过了开关额定的电流值。例如我们普通插座回路的开关,额定的电流值是16安的话,而此时这个回路电器工作时的电流达到了20安。此时就是过载开关就会跳闸,对线路进行保护。
- 过载是如何产生的呢?我们家里在敷设电路的时候,就以普通插座的回路为例,一般来说普通插座回路的电线都是选用的2.5平方的导线。而开关基本上是选用的16安的漏电保护开关。2.5平方的导线的安全载流量,大致也就是20安左右。所以如果我们这个回路使用的电器很多,电流值超过了16,它就会跳闸了。如果不跳闸,电流值超过了20安,甚至更高,那么此时你的电线可能就要被烧坏了。所以,过载保护是非常重要的,这是防止电气线路火灾的一个非常关键的措施。
跳闸后按钮不弹出来的原因- 我们如果对家里的空气开关或者是漏电保护开关很熟悉的话,就会知道,漏电保护开关上面都有一个复位按钮。这个复位按钮是干什么用的呢?它的作用就是当线路中发生漏电的时候就会跳闸,而且这个按钮也会弹出。如果线路中是过载,这个复位按钮不会弹出,此时只是跳闸。
- 所以说,跳闸以后,漏电保护开关上的复位按钮没有弹出,那么就说明是过载导致的跳闸,而不是因为漏电导致的跳闸。这样我们也可以根据这个现象来判断家中电路故障的原因。
