查看: 7324|回复: 0
如何测试电机的好坏
发表于 2019-5-27 20:15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看电机的外壳成色与电机铭牌是否齐全,核对铭牌上的标注的各项数据(如型号规格、额定功率、额定电压、额定电流、防护等级)。见下图所示。
如何测试电机的好坏
看电机外壳上的油漆是否剥落,有无锈蚀现象;外壳、风罩、风叶有无损伤;用手旋转转子是否转子与定子有没有扫堂现象存在,否则需要打开进行检查清洗。
根据电机的电压等级,使用合适电压的兆欧表对其电机定子,进行绝缘电阻的测试。 对于常用的380V电机宜用500V兆欧表进行测量。
测定三相异步电动机的绝缘电阻。对新安装或停用3个月 以上的三相异步电动机,使用前都要用兆欧表测定绝缘电阻,测定内容应包括三相绕组相间绝缘电阻和三相绕组对地绝缘电阻。测得绝缘电阻大于1MΩ 为合格,最低限度不能低于 0.5MΩ。若相间或对地绝缘电阻不合格,则应烘干后重新测定,达到合格标准后才能使用。
普通万用表所测量的电机线圈绕组的正常电阻值,只能简单地说,它是否在那么一节,只要电阻在三个值的误差不超过2%的情况下可以通电。对于匝间短路无能为力最好的办法则是通电,用钳形表测量三相电机线圈绕组的电流值是否一致(在线电压误差不大情况下),其线电流在0.5~1.5%即可认为正常。
此时所测试的为电机空载电流。 即:三相电机的轴上没有机械负载运行时,三相定子绕组中流过的电流,称为空载电流。
空载电流包括两个部分:其中一部分电流用来产生旋转磁场的磁化电流,它是空载电流的无功电流分量,占空载电流的绝大部分;
另一部分电流用来产生一定的有功功率去补偿三相异步电动机空载运行时的各种功率损耗(如摩擦、通风和铁心中的损耗等),它是空载电流的有功电流分量,占空载电流的比例很小,甚至可以忽略不计。
由于空载电流是基本上不做有用功的无功电流,因此应用中希望三相异步电动机的空载电流不要太大,一般大中型三相异步电动机的空载电流占额定电流的20%~35%为宜,小型三相异步电动机的空载电流约占额定电流的 35%~50%为宜。
另外此时也可以测量电机的启动电流。三相异步电动机接通额定电压而直接启动时, 定子绕组中瞬间流过的电流称为启动电流(又称堵转电流),其大小可达额定电流的 4~7倍,它是影响三相异步电动机启动性能的主要因素。启动电流过大,对电网和三相异步电动机本身都有不利影响。
正常通电运转时间稍微长一点,用手感觉电机外壳的温升高不高,如果运行没有其它异常声音,并且运转平稳,三相电机电流基本平衡,则可以说电机处于良好状态。
GMT+8, 2024-4-25 08:04
