选择一款合适的变频器,对于保证变频器正常的高效的工作是十分重要的,但是变频器的正确的安装对变频器的正常的工作也有很大的影响,下面我们来了解一下. 一、当线路电源超过变频器额定电压的10倍时,请增加线路电抗器。 二、应采用3%的阻抗线路电抗器来降低由电容器开关,线路开关,直流母线过电压脱扣和逆变器过电流和过电压条件引起的电源线瞬态电压。线路电抗器可改善真正的输入功率因数并降低驱动器之间的串扰。输入线路电抗器在短路条件下为变频器提供了一些保护。如果电源变压器的kV-A额定值大于驱动kV-A额定值的10倍,则建议使用线路电抗器,以便在电源变压器短路的情况下将驱动器损坏降至最低。该线路阻抗取决于变频器的短路额定值以及供电配电变压器。具体而言,线路阻抗必须大于或等于电源变压器额定值与变频器额定值的比率,输入电源,输出电源和控制线路请使用独立的导管。更具体地说,连接变频器的电源和控制线时,应遵循以下原则: 1、将输入交流电源线安装在自己的刚性钢导管中。 2、将输出电机接线安装在自己的刚性钢导管中。 3、将控制线路安装在自己的刚性钢管中。低压直流控制接线和120伏交流控制接线应位于不同的导管中。连接到变频器的控制板时,双绞线和屏蔽线都足够了。建议使用两线和三线连接。对于许多驱动器,最小电线尺寸是18 AWG。 4、确保所有的接地连接都紧密且正确接地。屏蔽层应该只在电缆的一端接地,以避免接地环路。在变频器端连接屏蔽层时,将其连接到机箱接地片上。小心:在将屏蔽层连接到变频器的接地片之前,务必断开变频器的电源。 5、将电源线的控制和反馈线分开至少12英寸。 注意:如果在安装多台变频器的情况下,所有变频器的输入电源接线可以位于同一导管中,而控制接线可以位于同一个导管中,但每个电机的输出接线必须位于单独的导管中。此外,如果使用一台变频器来操作多台电机,则所有电机的输出接线可以在同一个管道中。 三、在接地系统上使用变频器。切勿使用浮动地面。一些制造商不建议在任何亚微型或更新设计的驱动器上使用浮动输入进行操作。如果线路上没有干扰,驱动器应该运行良好 - 但严重的共模噪声可能会导致误操作。 注意:某些传统变频器在直流总线和地之间使用一串电阻,这意味着共模噪声不是问题。一些集成的惠普驱动器也使用电阻串,所以使用这些浮动接地可能是好的。但是,对于较新的驱动器技术,不建议使用浮点系统。 |
