推荐
楼主 |
发表于 2019-5-21 21:51:40
只看该作者
漏电开关间歇性跳闸原因分析
1、不是短路问题(因为短路后无论如何,不排除短路点,时间隔多长合上后不能工作,继续冒烟起火,瞬间由短路转变为断路)。
2、不是负荷不起(因为漏电开关,漏电开关只针对漏电时动作,没有过负荷动作功能)。
3、最大可能原因是因为厨房比较潮湿,在灯头接头处,插座接头处,控制开关接头处,漏电开关接头处等潮气,水分过大,产生漏电电流,超过漏电开关动作电流(一般30毫安)而动作,晴朗干燥天气可能好一些,阴雨潮湿天气可能加剧。
漏电开关跳闸主要原因如下:
1、开关过载,开关额定电流选择不匹配。
2、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。
3、开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等。
漏电开关不能正常合闸检查方法:
1、检查漏电开关复位按钮是否复位。按复位按钮后可以正常合闸。
2、检查漏电开关接线是否正确。不正确并重新接线。
3、检查漏电开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。 |
