查看: 5059|回复: 0
硬盘主板坏了,换个型号一样的可以使用吗?该怎么办?
发表于 2019-5-21 12:34:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机械硬盘的盘体盘片,电机,磁头,驱动电机,磁头电路,外壳等组成,然后通过延伸出盘体的接口和盘体外壳外面的电路通讯!盘体负责实际的数据存储,电路负责吧主机过来的读写指令和数据转换为盘体存储的格式要求!只要盘体没有损坏,数据就在!
硬盘在通电的开始,就像电脑一样需要一个初始化的芯片来管理,这个就是硬盘主板的BIOS,然后初始化完成后,由主控芯片接管实际的存储格式转换!其中还包括临时存放数据的内存芯片,也叫缓存!如果盘体没有损坏,只是更换了外壳上的电路板,同型号和同容量的,也是需要更换BIOS芯片 甚至主控芯片(集成BIOS)!
GMT+8, 2024-4-19 15:57
