该 LM317 可调集成稳压器既能恒压也能恒流。可用它给试验电路供电、给充电电池或电瓶充电。 交流电源经 T 降压,整流、滤波后供给可调集成稳压器 LM317 。恒压输出时:电压分 0-5-10-15-20-25-30-35V 共七挡。由开关 sA2 进行粗调, W 进行细调, R3 ~ R8 为分压电阻。恒流输出时:将电流经过 R11 的压降作为取样信号,由 W 调节控制 Q1 的导通, Q1 的 C 极接 LM317 的调整端,控制 LM317 的输出电压以达到恒流的目的。无论恒压或恒流输出, W 的活动臂都是向下输出加大,反之减小。输出有三只接线柱,其中一只为共用,另外两只分别为恒压输出与恒流输出。由于 LM317 本身输出电流较小,在这里用一只 3DD15 进行扩流。输出端的指示由 SA4 进行转换 (0 ~ 15 ~ 45V , O ~ 0.15A ~ 0.75A ~ 3A) 。恒流电流 I 为 0.5A( 取样电阻 10 Ω、电压 5V) ,若想加大恒流电流 1 只需在电压输出端和电流输出端之间接一电阻 R(R=5 ÷ I) 即可。输出指示为一只 500 μ A 的 85C1 表头 ( 内阻加附加电阻为 150 Ω )SA3 为恒压恒流转换开关。 元器件的选择与调试:电源变压器容量选 150VA ,最大输出电流 3.6A 左右。 3DD15 要配 200mm × 60mm × 3mm 的铝板散热器。 W 选 WDI3 型多圈线绕电位器。 R3 ~ R8 的阻值误差要小于 2 % ,R12 ~ R15 的阻值误差要小于 1 %。其他元件无特殊要求。调试时先将 SA2 置于 0 ~ 5V 挡。 SA3 置于恒压挡, SA4 置于 15V 挡, W 左旋到底。在“共用”与“电压”两接线柱上接 -10W/5 Ω的电阻。接通电源 SA1 后,调节 w 至最大,观看输出指示是否为 5V ,微调电阻 R9 使输出为 5V 即可 ( 低于 5V 减小 R9 的阻值,高于 5V 增大 R9 的阻值 ) 。
