电热水器的几重安全保障措施- 电热水器的第一种也是最重要的一重安全保障措施,应该是电热水器的本身。如果一台好的电热水器,可以说在正常的使用寿命之内是不会发生漏电的。所以说,还应该从产品质量本身上下功夫,这才是我们普通的老百姓所希望看到的。
- 电热水器的第二道安全保障措施就是电路的保护。我一直建议大家把电热水器由单独的一个回路安装,单独的控制回路开关,开关建议大家选择漏电保护开关。这样一旦电热水器发生了漏电,回路的漏电保护开关可以在极短的时间内切断电源,从而避免漏电对人体造成的伤害。
- 电热水器的第三道安全保护的措施就是地线。我们国家现在也有这明确的要求,所有可能产生漏电,而且能被人体接触到的地方,都应该安装地线,电热水器也不例外。所以电热水器的插头都是三角插头,其中上面那个角就是接的地线。电热水器如果发生漏电,漏电电流就会通过地线导向大地。此时如果安装了漏电保护开关,漏电保护开关同时也会跳闸进行保护。
- 电热水器的第四道安全保障措施,那就是等电位。当然了,以前的老房子肯定都是没有等电位的,只有现在新建的商品房才是有等电位。等电位要求将卫生间内所有的金属构件与局部等电位端子连接,这样就可以进一步的减少漏电可能产生的危害。
