查看: 9936|回复: 22
西门子PLC入门经典问答
发表于 2019-5-18 08:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 《西门子plc入门经典问答》以问答形式按照自动化项目开发的一般流程循序渐进地介绍PLC控制系统开发中常见的问题和解决方法。本书既关注PLC软/硬件的疑难问题,还侧重引导读者能针对一个自动化工程问题,提出完整的PLC解决方案,培养读者独立使用PLC解决自动化工程问题的能力。 本书主要内容如下:PLC基础知识,简单PLC系统的开发,PLC控制系统的设计方法,PLC系统硬件知识,PLC系统软件工程;plc编程语言,计数器与定时器,PLC编程算法,PLC控制系统调试,人机界面开发,PLC通信网络开发等。
目录
第1章 PLC基础知识
1.1 PLC是什么
1 什么是PLC?
2 PLC的结构形式是怎样的?
3 PLC控制与继电器控制有何区别?
4 什么是继电器逻辑控制系统?
5 当今有哪些主流的PLC品牌?
6 西门子S7-200 PLC的处理器是多少位的?
1.2 PLC的硬件
1 西门子plc的基本结构是怎样的?
2 西门子PLC的CPU如何?
3 西门子PLC的输入/输出(I/O)接口如何?
4 西门子PLC有哪几个子系列?
5 西门子PLC型号编制的含义是什么?
6 西门子S7-200 CPU常用型号有什么优点?
7 西门子S7-300 CPU常用型号有什么特点?
8 西门子S7-400 CPU有什么特点?
9 PLC防止静电放电危险有哪些措施?
10 西门子S7-300 PLC系列硬件安装配置要注意什么?
1.3 PLC的软件
1 可编程序控制器(PLC)软件部分的组成是什么?
2 西门子PLC提供的编程语言有哪几种?
3 梯形图编程语言的编程方法有哪些?
第2章 PLC控制系统开发入门
2.1 PLC控制系统初识
1 PLC控制系统由哪些部件组成?
2 什么是过程控制系统?
3 什么是运动控制系统?
4 PLC控制系统是如何运行的?
5 什么是传感器
6 什么是执行器?
2.2 一个简单的PLC控制系统
1 如何用继电器电路实现对灯的控制?
2 继电器是如何工作的?
3 如何用PLC控制系统实现对灯的控制?
4 PLC控制系统中的1和0分别代表什么意思?
5 什么是开关量?什么是模拟量?
6 如何用PLC编程语言实现继电器电路功能?
7 如何将程序下载到PLC?
8 用继电器实现和PLC实现哪个成本高?
9 什么情况下选用PLC实现?
2.3 PLC程序的加密与解密
1 能对整个工程项目文件进行加密吗?
2 如何对自己的程序块进行加密保护?
3 如何对自己的程序块进行解密(取消对程序块的加密保护)?
4 S7-300系列PLC忘记加过密的密码,则解密的方法是什么?
2.4 小结
1 与继电器电路相比,PLC控制系统有何优点?
2 如何缩短PLC控制系统的开发周期?
第3章 PLC控制系统设计方法
3.1 PLC控制系统设计的内容与步骤
1 PLC控制系统设计有哪些内容?
2 PLC控制系统设计从哪里开始?
3 PLC控制系统设计的正确步骤是怎样的?
3.2 PLC控制系统功能需求分析
1 什么是功能需求分析?
2 如何对PLC控制系统进行功能需求分析?
3.3 PLC控制系统硬件设计方法
1 PLC控制系统的硬件设计有哪些内容?
2 PLC控制系统的硬件设计有哪些常见方法?
3.4 PLC控制系统软件设计方法
1 PLC控制系统的软件设计有哪些内容?
2 面向对象方法可以用于PLC控制系统设计吗?
3.5 PLC控制系统抗干扰设计
1 抗干扰设计包括哪些内容?有何意义?
2 如何完成抗电源干扰设计?
3 如何完成系统接地设计?
4 如何完成I/O抗干扰设计?
第4章 PLC控制系统硬件问答
4.1 电源模块
1 电源模块有什么功能?
2 电源模块有哪些性能指标?
3 什么是后备电池?
4 如何选择合适的电源模块?
5 PLC的电源该如何连接?
6 如何进行S7-200的电源需求与计算?
7 同一个模块的不同通道是否可以分别接电流和电压型输入信号?
8 为了确保SM322-1HF01接通,最小需要多大的负载电压和电流?
9 在ET200M里是否能使用SM321模块DI16x24V?
10 为什么整个系统掉电并且电源恢复后,CPU仍保持停止状态?
11 如何判断电源或缓冲区出错?
4.2 CPU模块
1 CPU模块有什么功能?
2 CPU模块有哪些性能指标?
3 CPU支持的I/O模块数目可以扩展吗?
4 如何选择合适的CPU模块?
5 S7-200 CPU快速响应信号的对策有哪些?
6 S7-200 CPU是按照怎样的机制循环工作的?
7 S7-200 CPU的通信口支持哪些通信协议?
8 S7-200 CPU上的通信口有哪些功能?
9 S7-200 CPU上的通信口能否扩展?
10 S7-200 CPU上的通信口,通信距离有多远?
11 如何设置和读取CPU的日期、时间值?
12 如何设置定义CPU数据保持功能?
13 设置CPU的密码分为哪几种方法?
14 CPU设置密码后,为何看不出密码已经生效?
15 CPU上的指示灯可以自定义吗?
16 如何访问一个带密码的CPU?
17 如何清除CPU设置的密码?
18 CPU的系统故障灯亮了是什么原因?
19 CPU全面复位后哪些设置会保留下来?
20 为什么不能通过MPI在线访问CPU?
4.3 I/O模块
1 I/O模块有什么功能?
2 I/O模块有哪些类型?
3 数字量I/O模块有哪些性能指标?
4 PLC的I/O电路的源型或漏型是什么意思?
5 怎样选择数字量输入模块?
6 接近开关的工作原理是什么?
7 PLC可以控制晶闸管吗?
8 模拟量I/O模块有哪些性能指标?
9 常见的模拟量有哪些量程?如何设置模拟量I/O模块?
10 什么是量程转换?如何实现?
11 什么是两线制变送器?
12 什么是四线制变送器?
13 如何选择模拟量I/O模块?
14 什么是平均值滤波?
15 如何校准模拟量输入模块?
16 CPU 224 XP高速脉冲输出能达到的最高频率是多少?
17 CPU 224 XP本体上的模拟量输入也是高速响应的吗?
18 CPU 224 XP后面扩展的模拟量模块的地址如何分配?
19 数字量/模拟量有冻结功能吗?
20 数字量输入/输出(DI/DO)响应速度有多快?能作高速输入和输出吗?
21 智能模块的地址是如何分配的?
22 S7-200的高速输入、输出端子如何使用?
23 NPN/PNP输出的旋转编码器(和其他传感器),能否接到S7-200 CPU上?
24 S7-200是否有输入、输出点可以复用的模块?
25 CPU 224 XP的高速输入(I0.3/4/5)是5V DC信号,其他输入点是否可以接
24V DC信号?
26 CPU 224 XP的高速输出点Q0.0和Q0.1接5V电源,其他点如Q0.2/3/4是否
可以接24V电压?
27 S7-200的模拟量输入/输出模块是否带信号隔离?
28 CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?
29 什么是自由分配I/O地址?
30 进行I/O直接访问时,必须注意什么?
4.4 特殊功能模块
1 为什么需要特殊功能模块?
2 高速计数器模块有什么用途?常用在哪里?
3 增量式编码器的工作原理是什么?
4 绝对式编码器的工作原理是什么?
5 如何使用高速计数器的中断功能?
6 如何用0.1ms高速计数器测量脉冲宽度?
7 定位模块有什么用途?常用在哪里?
8 仿真模块有什么用途?常用在哪里?
9 S7-200系列PLC哪些有实时时钟,哪些没有?
10 数字量输入滤波器有什么作用?该如何设置?
11 模拟量滤波的效果如何?
12 模拟量滤波死区值如何设置?
13 设置模拟量滤波应该注意哪些问题?
14 EM231模块上的SF红灯什么时候闪烁?
15 当热电阻的技术参数不是很清楚的时候,如何在DIP开关上设置类型?
16 EM235是否能用于热电阻测温?
17 EM231 TC模块的SF灯为何闪烁?
18 在S7-200 PLC支持的通信硬件有哪些?
19 是否可以通过EM277模块控制变频器
20 重新设置EM277地址不起作用怎么办?
21 主站中EM277的I/O配置的数据通信区已经到最大,但还不能满足通信的数据量需求,
怎么办?
22 使用PTO/PWM发生器的功能,应使用什么类型的CPU?
23 PTO或PWM输出的幅值是多少?
24 在PTO脉冲串执行过程中,能否通过PLS指令改变其周期值?
25 如何强制停止PTO或PWM输出?
26 为何输出信号的指示灯已亮,却没有良好的电压波形输出,或者有时丢脉冲?
27 如何计算PTO的周期增量?
28 当周期小于50s时为何不能获得满意的波形输出?
29 怎样改变PWM输出的周期/脉冲宽度?
30 高速计数器怎样占用输入点?
31 什么情况下高速计数器不能正常工作?
32 对高速计数器如何寻址?为什么从SMDx中读不出当前的计数值?
33 高速计数器如何复位到零?
34 高速计数器的值在复位后是复位到初始值还是"0"值?
35 为何给高速计数器赋初始值和预置值后不起作用?
36 数字卡SM323占用的地址是多少?
37 测量电流时,出现传感器短路的情况,模块6ES7 331-1KF0-0AB0的模拟量输入
I+是否会被破坏?
38 用S7-300模拟量输入模块测量温度时,可以使用模块说明文档中列出的绝对
误差极限吗?
39 为什么用数字式万用表在模拟输入块上读不出阻抗的恒定电流?
40 S7-300模拟输出组的电压输出可以超出容差吗?端子S+和S作何用途?
41 如何连接一电位计到6ES7 331-1KF0-0AB0?
42 在FM350-1中,怎样触发比较器输出?
43 在FM350-2中,工作号的作用是什么?
44 如何把一个PT100温度传感器连接到模拟输入模块SM331?
45 可以将HART测量转换器连接到S7-300系列常规的模拟输入模块吗?
46 怎样避免SM335模块中模拟输入的波动?
47 在S7-300F中,是否可以在中央机架上把错误校验和标准模块结合在一起使用?
48 如何实现带电拔出或插入模板?
49 当使用S7-300 CPU的内部运行时间表时,没有任何返回值是怎么回事?
4.5 存储器模块
1 PLC使用哪几种存储器?各有什么特点?
2 存储器的断电保持功能有什么作用?
3 如何读写西门子的MMC卡?
4 如何对MMC卡加密和解密?
5 无论何时都可以使用全部的程序存储区吗?
6 变量是如何存储在临时局部数据中的?
4.6 PLC硬件组态与安装
1 如何正确组态配置PLC硬件?
2 需要安装驱动程序吗?
3 如何实现模块的热插拔功能?
4 如何打开老版本Micro/WIN创建的项目文件?
5 在西门子PCS 7中使用FM355或FM355-2需要注意什么?
6 将第一个FM352-5的输出与第二个FM352-5的输入直接相连时,需要注意什么?
7 可以在不使用PG的情况下更换FM353/FM354吗?
8 在STEP 7硬件组态中如何规划模拟模块SM374?
9 什么情况下保留区会被重写?
10 为什么不能把闪存卡的内容加载到S7-300 CPU中?
11 系统上电后,即使CP342-5开关已经拨至RUN,但始终处于STOP状态,
这是为什么?
12 如何用CP342-5组态PROFIBUS从站?
13 如何用CP342-5组态PROFIBUS主站?
14 为什么当CP342-5模块作为PROFIBUS DP主站,而ET
(如IM151-1或IM153-2)作为从站时,CP342-5上的SF灯不停闪烁?
15 怎样把不在同一个项目里的一个S7 CPU组态为S7 DP主站模块的DP从站?
16 可以将二线制和四线制传感器连接到紧凑型CPU的模拟输入端吗?
第5章 PLC控制系统软件工程
5.1 程序控制结构
1 什么是程序的控制结构?
2 开发结构化的程序有什么好处?
5.2 选择结构
1 PLC编程语言可以实现IF选择结构吗?
2 PLC编程语言可以实现IF/ELSE选择结构吗?
3 PLC编程语言可以实现Switch选择结构吗?
5.3 循环结构
1 PLC编程语言可以实现FOR循环结构吗?
2 PLC编程语言可以实现While循环结构吗?
5.4 子程序
1 什么是子程序?使用子程序有什么好处?
2 如何编写子程序?
3 如何调用子程序?
4 使用子程序时,为何动作只能执行一次,或者某些状态不能结束?
5 带形式参数的子程序,定义为OUT类型的变量为何会在多次调用子程序时
互相干扰?
5.5 中断程序
1 什么是单任务程序?什么是多任务程序?
2 为什么要使用中断?有什么好处?
3 什么是中断优先级?
4 PLC的中断机制如何用编程语言实现?
5 西门子PLC如何实现中断程序?
6 使用定时器加自复位做一个不断重复的计时,调用其他功能或子程序时,为何看起来
工作不规律?
7 定时中断(SMB34/SMB35)最长定时为255ms,如何实现更长时间的定时?
8 定时中断个数不够怎么办?
9 与中断服务程序有关的计算任务,为何会偶尔得出不正确的结果?
10 中断服务程序看起来没有执行怎么办?
5.6 PLC编程软件SIEMENS STEP 7软件
1 为什么使用编程软件是PLC的发展趋势?
2 什么是编程电缆?有何特点?
3 笔记本电脑如何与PLC连接?
4 STEP 7中能否使用间接寻址编写循环程序?
5 STEP 7中用什么格式存储POINTER参数类型?
6 为什么在STEP 7中打开一些对象时出错?
7 当不能卸载STEP 7时怎么办?
8 STEP 7中相关时间处理和转换的功能块有哪些?
5.7 编译及程序故障调试
1 编译出错怎么办?
2 如何知道自己所编程序的扫描时间?
3 编写一个利用定时器的程序,在编译时已经通过,为何下载到CPU中时提示出错?
4 PG702编程器能对二代S7-200(CPU22x)系列及更高版本编程吗?
5 S7程序中的FC、FB模块,怎样对这些模块进行保护(有的模块是开放的)?
6 怎样才能访问上一个函数的本地数据?
7 在编程OB86时需要注意哪些机架故障?
8 怎样间接访问一个ARRAY类型变量的元素?
9 CP342-5的三种工作方式有什么区别?
5.8 其他常见问题
1 FM357-2用绝对编码器时应注意什么?
2 在CPU经过完全复位后是否运行时间计数器也被复位?
3 如何确定MMC的大小以便完整地存储STEP 7项目?
4 硬件配置编辑器中的"时钟"修正因子有什么作用?
5 错误OB的用途是什么?
6 在DP从站或CPU 315-2DP型主站里应该编程哪些"故障OBs"?
7 绝对地址和符号寻址的定义与区别是什么?
8 FM357-2用绝对编码器采样时,什么时候会不正确?
9 如何在多例兼容功能块中找到变量地址?
10 如何把DATE_AND_TIME变量转换为STRING变量?
11 怎样通过交叉区域寄存器间接寻址访问功能块的本地数据或者功能?
12 怎样编程间接访问一个ARRAY类型变量的元素?
13 S7-300/400 PLC支持哪些寻址方式?
14 指针是如何被用于存储器间接寻址的?
第6章 PLC编程语言
6.1 常用编程语言
1 西门子PLC使用什么样的编程语言?
2 STEP 7 Micro/WIN编程软件的组成是什么?
3 STEP 7 Micro/WIN软件的基本功能有哪些?
4 什么是助记符?
5 什么是梯形图?
6 什么是指令表?
7 什么是顺序功能图?
8 什么是功能块图?
9 不同品牌的PLC编程语言能兼容吗?
10 什么是IEC 61131-3编程语言?
11 PLC编程语言能与C语言等计算机语言混合编程吗?
6.2 指令及结构
1 PLC指令由哪几部分组成?
2 什么是操作数?
3 什么是PLC软元件?
4 PLC指令有哪些寻址方式?
5 S7-300系列PLC有哪些编程数据类型?
6 什么是指令语句表?
6.3 位逻辑指令
1 如何使用触点串联指令?
2 如何使用触点并联指令?
3 如何使用置位、复位指令?
4 如何使用立即读/写指令?
5 如何使用脉冲指令?
6.4 运算指令
1 运算指令可以分为哪几类?
2 如何使用逻辑运算指令?
3 四则运算指令如何使用?
4 整数运算指令与浮点数运算指令各有什么特点?
5 如何通过整数运算显示小数?
6 数学函数指令如何使用?
6.5 数据处理指令
1 传送类指令有何功能?如何使用?
2 移位指令有何功能?如何使用?
3 字节交换指令有何功能?如何使用?
4 填充指令有何功能?如何使用?
6.6 定时器指令
1 定时器指令有什么功能?有哪些类型?
2 如何选择定时器的基准时间?
3 如何使用接通延时定时器指令?
4 如何使用断开延时定时指令?
5 如何使用PLC内置的实时时钟?
6.7 计数器指令
1 计数器指令有什么功能?有哪些类型?
2 什么是计数器的编号?
3 如何使用自增计数器指令?
4 如何使用自减计数器指令?
5 如何使用增/减计数器指令?
第7章 PLC编程算法
7.1 算法知识
1 什么是PLC编程算法?
2 有哪些常见PLC编程算法设计方法?
3 算法一般用什么语言表达?
7.2 布尔逻辑
1 什么是开关量?什么是模拟量?
2 如何用二进制数表示开关量?
3 如何用二进制数表示数字量?
4 什么是八进制数?
5 什么是十六进制数?
6 什么是字节、字、双字?
7 PLC如何表示有符号数?
8 什么是定点数?
9 什么是浮点数?
10 什么是BCD码?
11 什么是ASCII码?
12 什么是格雷码?
13 FX系列有哪些数据类型?
14 欧姆龙的PLC如何表示位?
7.3 顺序控制
1 什么是顺序控制程序?
2 什么是分散控制?如何实现?
3 什么是集中控制?如何实现?
4 什么是混合控制?如何实现?
7.4 模拟量控制
1 什么是PLC模拟量控制程序设计?
2 模拟量开环控制的类型有哪些?
3 什么是闭环控制?
4 什么是PID控制?基本公式是什么?
5 PID各参数有何含义?
6 在Micro/WIN中如何实现模拟量PID控制?
7 如何调节PID参数?
8 是否有的模拟量无法滤波?
9 模拟量应该如何换算成期望的工程量值?
10 S7-200模拟量输入信号的精度能达到多少?
11 CPU 224 XP本体和扩展的模拟量输入、输出满量程范围各是多少?
12 模拟量是一个变动很大的不稳定的值吗?
13 模拟量信号的传输距离最远有多远?
14 S7-200模拟量模块的输入/输出阻抗指标是多少?
15 模拟量模块的电源指示灯正常,为何信号输入灯不亮?
16 为何模拟量值的最低三位有非零的数值变化?
17 对于4~20mA模拟量输入模块来说,小于4mA后转换的数字量是多少?
18 在FC1**不同的功能模块中,x和y的数据类型是什么?
19 对于有些模拟量输入模块,可以使用STEP 7设定模拟值的平滑指数么?
20 模拟信号电缆应该单端接地还是两端接地?
21 模拟量信号为7FFFH,是什么原因?
22 模拟量模板的信号转换时间如何计算?
23 如何诊断模拟量模板?
7.5 脉冲量控制
1 什么是脉冲量控制程序?它包括哪几类?常用在哪里?
2 脉冲量控制有什么特点?
3 脉冲信号是怎样生成的?
4 什么是高速计数比较控制?
5 什么是脉冲量开环控制?
6 什么是脉冲量闭环控制?
7.6 数据处理
1 PLC进行数据处理需要哪些条件?
2 在PLC中模拟量值如何转换?
3 S7-200如何设计脉冲量采集程序?
4 如何实现数据的数码管显示?
5 如何进行数据存储?
6 什么是设计数表处理程序?
第8章 PLC控制系统调试
8.1 PLC系统的调试步骤
1 PLC系统调试的任务是什么?
2 PLC系统调试有哪些步骤?
8.2 PLC程序离线调试与仿真
1 什么是PLC程序的离线调试?
2 离线调试有什么好处?
3 什么是PLC程序的仿真运行?如何实现?
4 仿真软件有什么优点?
5 如何将用户程序下载到S7-200的仿真PLC?
6 如何用S7-200的仿真软件模拟调试程序?
7 如何用S7-200仿真软件监视变量?
8.3 PLC系统硬件检查
1 在STEP 7中,怎样用诊断视窗诊断故障?
2 S7-200的系统块有什么作用?
3 在STEP 7中如何启动硬件组态功能?
4 怎样查看西门子PLC的编程错误?
8.4 PLC系统在线调试
1 什么是PLC程序的在线调试?
2 PLC程序在线调试的正确步骤是什么?
3 在STEP 7中如何用梯形图程序来监视用户程序的执行?
4 如何用语句表程序来监视用户程序的执行?
5 在Micro/WIN中如何用状态表来监视用户程序的执行?
6 强制与改写变量有什么区别?
7 什么情况下需要使用强制?
8 如何对变量强制和取消强制?
9 在S7-200中怎样用首次扫描或多次扫描来调试程序?
10 STEP 7中怎样用单步与断点功能来调试程序?
8.5 PLC系统现场调试
1 什么是PLC程序的现场调试?
2 PLC程序现场调试的正确步骤是什么?
3 PLC程序现场调试有哪些注意事项?
4 LED灯全部不亮怎么办?
5 诊断缓冲器的作用是什么?
6 诊断缓冲器中通常包括哪些事件?
第9章 人机界面开发
9.1 人机界面显示终端
1 什么是人机界面?
2 触摸屏的工作原理是什么?
3 触摸屏为什么不能控制PLC的输入继电器?
4 如果想通过上位或触摸屏对PLC中S5TIME类型的参数进行设定,有什么方法?
5 什么是TFT和STN?
6 什么是工业平板电脑?有什么特点?
7 什么是文本终端?有什么特点?
8 欧姆龙有哪几种文本显示终端?有什么特点?
9 西门子有哪几种文本显示终端?有什么特点?
10 三菱有哪几种触摸屏?有什么特点?
11 施耐德有哪几种显示终端?有什么特点?
12 PLC常用什么方法与操作人员交换信息?
13 蜂鸣器的工作原理是什么?
9.2 人机界面软件开发
1 人机界面的开发流程是怎样的?
2 什么是组态软件?
3 组态软件是如何工作的?
4 组态软件有什么特点?
5 有哪些主流的组态软件?
6 有哪些国产的组态软件?
7 如何在WinCC中生成指示灯?
8 如何在WinCC中生成按钮?
9 如何在WinCC中生成数值输入或输出元件?
10 如何在WinCC中生成画面切换按钮?
11 什么是报警?如何在WinCC中显示报警消息?
12 什么是报表?如何在WinCC中生成报表?
13 什么是趋势图?如何在WinCC中生成在线趋势图?
14 什么是配方?在WinCC中是否生成配方?
15 什么是脚本?WinCC中有哪些常用的脚本语言?
16 如何在WinCC中调用脚本程序?
17 WinCC中的大字体和小字体有什么区别?
18 LED的灯亮,为什么CPU 31xC不能从默认地址124和125读取完整输入?
9.3 人机界面通信功能
1 显示终端与PLC有哪些通信接口?
2 如何实现WinCC与PLC的通信?
3 WinCC flexible通过opc-XML进行通信时需要进行什么设置?
第10章 PLC网络通信
10.1 通信与通信网络
1 通信与通信网络怎么理解?
2 PLC使用的通信介质有哪些?
3 什么是异步通信?
4 什么是同步通信?
5 什么是串行通信?
6 什么是并行通信?
7 什么是全双工和半双工通信?
8 RS-232C有何特点?
9 RS-485有何特点?
10 什么是波特率?什么是帧?什么是差错?
11 什么是曼彻斯特编码?
12 什么是奇偶校验?
13 什么是ZigBee协议?
14 什么是RFID?
15 S7-200 CPU的通信口参数如何设置?
16 S7-200的通信主站和从站是怎样定义的?
17 PPI、MPI和PROFIBUS如何同时在单一网络上运行?
18 在Micro/WIN的系统块中为何不能将通信口设置为187.5k波特率?
19 PPI电缆属性中的Advanced PPI和Multi Master Network选项是怎么设置的?
20 怎样设置通信口参数才能提高网络的运行性能?
21 PC/PPI电缆能否延长?
22 怎样进行PC/PPI电缆的DCE(数据通信设备)和DTE(数据传输设备)
模式设置?
23 S7-200的远距离通信有哪些方式?
24 S7-200支持哪些公开和不公开的通信协议?
25 PPI网络读/写通信的实现手段有哪些?
26 CPU上的通信口已经被占用或者CPU的连接数已经用尽,如何连接hmi
27 新的PC/PPI电缆是否支持自由口通信?
28 PPI网络读/写通信需要注意哪些问题?
10.2 PLC通信网络模型
1 什么是开放系统互连模型?
2 西门子PLC的工业通信网络系统是怎样的?
3 PLC通信网络支持哪些拓扑结构?
4 什么是主从式通信方式?
5 什么叫令牌传递技术?
6 用户在设计网络时,应当考虑哪些因素?
7 自由口的通信口是否可以连接操作面板(HMI)?
8 S7-200是否支持《S7-200系统手册》上列明的通信波特率以外的其他特殊通信速率?
9 MPI协议能否与一个作为PPI主站的S7-200 CPU通信?
10 EM241型号PLC支持哪几种通信协议?
11 EM241型号PLC是否会自动挂断电话?
12 电话系统中没有规范的拨号音,EM241不能接通怎么办?
13 如何让EM241拨分机号码?
14 S7-200能否组成Modbus RTU通信网络?
15 其他厂家支持以太网TCP/IP协议的CPU,为什么却不能与西门子的CPU
用以太网通信?
16 CP243-1能否与光纤连接?
17 CP243-1能否连接无线以太网?
18 以太网模块的设置应该注意什么?
19 自由口通信中,主站向从站发送数据,为何收到多个从站的混乱响应?
20 自由口通信协议是什么?
10.3 PLC与计算机通信
1 PLC与计算机的数据通信方式有哪些?
2 PLC与计算机之间的串口通信如何编程实现?
3 什么是DDE协议?
4 什么是OPC协议?
5 如何配置OPC?
6 使用CP卡进行编程通信有什么限制?
7 PC Access如何与PLC连接?需要注意什么?能访问哪些区域?
8 PC Access能实现哪些功能?
9 在PC上运行的ProTool Pro RT版,可以连接几个S7-200 CPU?一个CPU
可以连接几个运行ProTool Pro RT的PC?
10.4 现场总线技术
1 怎样理解现场总线?
2 目前流行的现场总线技术有哪些?
3 什么是AS-i总线?
4 什么是CAN总线?
5 什么是CC-Link总线?
6 什么是ControlNet总线?
7 什么是DeviceNet总线?
8 什么是FF总线?
9 什么是HART协议?
10 什么是Interbus总线?
11 什么是LonWorks总线?
12 什么是Modbus协议?
13 什么是PROFIBUS总线?
14 什么是RS-485总线?
15 什么是PROFINET协议?
10.5 MPI通信技术
1 什么是MPI技术?
2 PLC与PLC之间如何实现MPI通信?
3 PLC与人机界面如何实现MPI通信?
4 S7-300或S7-400的PROFIBUS-DP主站最多可以有多少个EM277从站?
10.6 PROFIBUS通信技术
1 PLC与PLC之间如何实现PROFIBUS通信?
2 如何实现PROFIBUS-DP协议DX模式的多主通信?
3 什么叫PROFIBUS-DP的等时模式?
10.7 工业以太网技术
1 什么是工业以太网?
2 工业以太网由哪些部件构成?
3 工业以太网有哪些特别重要的性能?
4 工业以太网有哪些优点?
下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
pabis + 2 很给力!
查看全部评分
发表于 2020-1-4 14:58:25 | 显示全部楼层
下载币不够使用?点击充值下载币
学习学习
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-11-16 10:31:22 | 显示全部楼层
完成一个项目,需要学习的东西实在太多了,加油吧!
发表于 2021-10-22 17:15:48 | 显示全部楼层
下载西门子PLC入门经典问答,谢谢分享!
发表于 2019-9-10 09:26:36 来自手机 | 显示全部楼层
下载看看学习一下plc知识
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
shuy1991 + 2 山寨,这个网站垃圾
查看全部评分
发表于 2019-10-14 15:31:07 | 显示全部楼层
感谢楼主~~~~~~~~~~~··
发表于 2019-10-20 19:23:25 | 显示全部楼层
下载看看学习一下plc知识
发表于 2019-12-15 09:28:40 | 显示全部楼层
感谢楼主~~~~~~~~~~~··
发表于 2019-12-25 17:45:00 | 显示全部楼层
谢谢谢楼主
发表于 2021-3-9 12:35:13 | 显示全部楼层
下载资料
发表于 2021-3-31 22:08:04 | 显示全部楼层
下载看看学习一下plc知识
发表于 2021-4-7 10:37:09 | 显示全部楼层
好东西哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2021-4-12 12:09:35 | 显示全部楼层
谢谢!终于可以自学plc了
GMT+8, 2024-3-29 02:40
