查看: 6111|回复: 2
2根线是两相电,3根线是三相电,那么4根线5根线呢?
发表于 2019-5-17 21:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相电就是三根相线,三根线之间电压都是380v,用三相电源供电设备比如三相电动机;两相电是两根相线,线与线之间电压也是380v,一般交流焊机用的比较多;单相电是由一根相线与一根零线组成,电压为220v,主要用于家用电器,但是我们通常也把这种供电方式称作为两相电。所以我们就常常以为2根线是两相电,3根线是三相电,那么4根线和5根线是否就是4相5相电。相信很多非电专业或者没有接触过电力这一块的,都会有这样的认识误差吧?
三相电源:三相发电机作为电源;符号:U、V、W
三相电路:三相电源供电的电路;符号:L1、L2、L3
相线与相线之间的电压称为线电压,电压为380V;
相线与中性线之间电压称为相电压,电压是220V。
1、三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相(火线)与其中性点(零线)都可以构成一个单相回路,为用户提供电力供电。
2、按照规定,380V(三相)的民用电源的中性点应该在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的,而不应该在进户后接地。供电方式是一根相线(火线)和一根中性点引出线(零线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线(我们通常称为两相电),这是考虑到漏电保护器功能的实现。(三相交流电因用途不同还有660VAC和6000VAC供电等)。
3、真正的三相电是三根相线组成,一般终端用户使用的三相交流电因用途不同,除了380V,还有660VAC和6000VAC供电等。
而真正两相电使用在电焊机等特种设备上,通常也是380V;还有高压工业焊机电压等级更高的两相电。
单相电,也就是任意一根相线(火线)和中性线(零线)构成。一种名誉上的两相电,就是我们通常使用的家用电,也称民用电。因为两根线供电构成回路,俗称两相电。
因为这种供电方式的特殊性,使得很多非专业人就掉入了另外一个误区,以为两根线就是两相电,三根线就是三相电,那么4根5根也就被顺势的以为是4相5相。这就闹出许多笑话来,笔者曾经就遇到过电工学徒这样的问题,把我弄得哭笑不得啊?所以4线5线是“三相四线制”和“三相五线制”,其实都还是三相电。
“三相四线制”是三根相线加上一根中性线;“三相五线制”是三根相线加上中性线N和地线PE。
发表于 2019-9-3 17:04:08 | 只看该作者
多谢大佬,本来对单相电和两相电是混淆的,这下明白了。
GMT+8, 2024-4-25 22:09
