现在,新建的商品房的电表都是安装在公共的走道里的公共电表箱内。这个公共电表箱里边的配置,基本上都是电表下口接上2P的空气开关,然后在下口接上欠过电流保护器,最后从欠过电流保护器的下口接线接到我们室内。那么现在有个朋友问:电表下口的2P的总开关时不时的跳闸是什么原因?
电表下口的2P的空气开关跳闸,第一个原因就是接头的虚接- 当我们家里的电表的下口的空气开,总是出现时不时跳闸,此时我们首先想到的第一点,那就是我们的电线接头的地方出现了虚接的现象。因为接头虚接就可能导致这个瞬间的电流过大,超过了这个2P空气开关的额定电流,就会导致这个2P的空气开关的跳闸。
- 电表下口空气开关跳闸了,由于是虚接造成的时候,我们首先要检查的就是电线的接头。此时,我们就从电表下口开始,检查的范围包括空气开关的接线,浪涌保护器的接线,以及室内配电箱内所有开关的接线。我们都要使用螺丝刀逐一的进行检查,把所有的电路的接头都要重新紧固。以此来排除这一个原因可能导致的电表下口空气开关时不时跳闸。
电表下口空气开关时不时跳闸的第二个原因就是空气开关损坏
- 如果我们检查了所有的电线的接头都没有问题,那么下面我们要采取的操作就是更换一个新的空气开关。
- 更换新的电表下口的空气开关的时候,我们一定要注意一个问题,因为电表上口,我们无法断电。此时一定要找一个专业的电工来给我们进行更换。更换的时候建议大家更换一个同型号同参数的2P的空气开关。不要把它的参数进行改变,这样很不安全,大家要注意这一点。
电表下口2P的空气开关不时不时跳闸的第三个原因就是过载- 我们知道导致空气开关跳闸的原因,主要的就是两个,过载和短路。因为我们排除了空气开关本身的问题以及开关的问题,接下来我们下面需要解决的就是过载的问题。
- 检查家中过载,我们可以使用卡钳表来测一下这个空气开关下口的电流。我们需要注意的就是在用卡钳表测电流的时候,一定要保证我们家中所电器的一种运行状态,跟跳闸之前是一样的,否则可能测量出来的数据不准。我们使用卡钳表测出来的那个电流值,如果大于了空气开关的额定电流,那么肯定就是过载。如果是小于空气开关的额定电流值,那么就不是过载。家中出现过载,解决办法不是更换一个大的空气开关,而是要合理的分配我们家里的家用电器的使用。因为这个开关跟我们的电线是匹配的,所以不能任意的更新换开关。
电表下口2P的空气开关时不时跳闸的第四个原因是短路- 造成空气开关跳闸的原因,还有可能是短路。但是短路有一个特点,就是它跳闸时的声音特别响。而且一般来说的短路以后,我们的闸是合不上的。
- 在短路以后我们可以使用万用表的蜂蜜档来测一下几根电线之间和几根电线对地之间的一个情况。就是断开空气开关,把线取下来,用万用表测量火线与零线与地线,以及与地之间,以及其它的几根电线之间与地之间是否存在通路。如果存在通路,也就是万用表的蜂鸣挡会发出声音的话,那么就是存在短路。短路的时候要对每一根电线进行检查,然后换线,没有别的好办法。
电表下口2P空气开关时不时跳闸的第五个原因是家用电气器问题- 我们家里的家用电器,如果出现了短路也有可能导致这个空气开关的时不时跳闸。解决这个问题的办法就是对我们家里的家用电器一台一台的进行运行试验,这样就可以找到导致家里跳闸的电器。
- 找到家里导致跳闸的电器,个人建议找专业的电器的修理师傅来进行修理,不要自己进行修理,那样很危险的。
