查看: 14835|回复: 0
电动车空气开关跳闸的原因
发表于 2019-5-16 10:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电瓶车控制电路存在电流瞬间增大的情况,或断路器存在机械故障自动脱扣、跳闸。看车是在上坡时跳闸,还是上坡、下坡、走平地都跳闸。
如果是只在上坡时跳闸,请你查一下电源的主要连接线路,看是否有接触不良、或存在连接松动的情况;如没有,看会不会控制器有点问题。
如果是上坡、下坡、走平地都跳闸,那估计是断路器有点毛病,可以换一个同样型号、同样电流级别的试一下。
电动车空气开关跳闸原因:
1、线路漏电;
2、使用电器过多,功率过大;
3、电器短路;
4、电流过大。可以先把所有的电器插头拔下来,逐步排除,避免造成损失,请相关人员到家中检测。
GMT+8, 2024-4-25 10:17
