整流,就是交流变直流,在扩展加上稳压,(闭环反馈),就是常说的整流稳压电路,逆变,就是直流变交流。整流电路有很多种,各有有缺点,但无论那种,输出端都离不开滤波电容,电容是有容抗的,他主要体现在工作频率上,容量越大,工作频率越低,频率越小,工作频率越高,说白了,就是能十分顺畅的通过电容,产生很小的阻力,所以就普通桥式整流,由于频率低,所以滤波电容容量大,但太大,充放电电流也大,容易损坏电路的原件。而开关整流电源,由于有了二次震荡电路,频率高,所以输出端滤波电容容量小,同样起到滤波效果。如果用示波器观察这两种输出端波形,是不一样的,桥式整流输出波形是幅度基本平滑的大锯齿形,开关电源输出端波形是在一条线上的密密麻麻小锯齿,这两种都是直流电,总之,学电的最先接触的就是整流电路。 |
