查看: 198|回复: 0
355KW电机配多大变压器?
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
355KW电机配多大变压器?
答:对于电压为380V的Y4002-6的355kw电机来说,它的额定工作电流为649.3A;如果是Y4501-8的355kw电机,则额定工作电流为697.5A;这种结构电机重量大概为3000kg。
对于大功率感性电机负载,在选择电力变压器容量很重 要,如果容量选小了,会使变压器经常过载运行,甚至会烧毁变压器;如果容量选大了,会使变压器得不到充分利用,不仅会增加设备投资,还会使功率因数变低,增大线路和变压器本身的损耗,使效 率降低。如何合理地选择电力变压器 容量的大小,做到经济、合理地运行来考虑。
国产变压器标称容量按设计节能序列分SJ,S7,S9,S11,S13,S15
我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数即按10的开10次方的倍数来计算,主要有50KVA, 80KVA, 100KVA, 125KVA 160KVA 200KVA, 250KVA, 315KVA, 400KVA,
500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000K∨A,2500KVA,3150KA,4000KA,5000KVA等。
变压器容量做到搭配合理,选择电力变压器容量一般应根据用户用电设备的容量,性质和使用时间来确定所需的负荷量。在正常运行时,应使电力变压器质受的用电负荷为电力变压器额定容量的75%~90%左右,因此,根据用电设备各自的同时率和效率的不同,电力变压器容量般按下式计算 :
电力变压器容量=
用电设备总容量×同时率 用电设备功率因数×用电设备效率
式中:同时率为同一时间投入运行的设备实际容量与用电设备总容量的比值,一般为0.7左右;用电设备功率因数一般为0.8~0.9用电设备效率一般为0.85~0.9;
选择电力变压器容量时还应注意:一般用电设备的启动电流与额定电流不同,如电动机的启动电流为额定电流的4~7倍。因此,选择电力变压器容量时应考虑到这种电流的冲击。一般直接启动的电动机中最大的一台容量,不宜超过 电力变压器容量的30%。
简单地说,355kw电机最好选择容量为630kvA的电力变压器运行为佳;而630kvA变压器的额定输出电流为630×1.44=907.2A考虑到效率0.8~0.9;故907.2×0.9=816.48A此时完全满足355kw电机工作的需要,这样大功率电机启动一般采用软启动器变频器启动,无需考虑启动时的4~7倍的启动电流。
|电工学习网 ( )
GMT+8, 2019-5-19 23:29
Powered by © 2011-2019 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报
