查看: 861|回复: 0
ne555与ne555p的区别
发表于 2019-5-15 11:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
NE555是一款常用的双极型时基电路,其在电路中可以作为定时、延时、电压检测及自激多谐振荡器,用途非常广泛。
▲ DIP-8封装的NE555P。
▲ SOP-8封装的NE555。
提问者问NE555和NE555P有何区别?我们从上图可以看出它们的区别就是封装不一样。NE555一般为SOP-8贴片封装,而NE555P则为DIP-8直插封装(型号中后缀字母为N的也是直插封装)。一般电子爱好者搞电子制作或实验时,建议选用NE555P或NE555N,它们皆为直插封装,焊接较方便。搞产品设计,选用SOP-8封装的555,可以减小PCB板面积。
除了NE555之外,常用的还有LM555、HA17555、CA555,它们与NE555一样皆为双极型555。这类双极型的555电路,内部采用双极型三极管设计,带负载能力很强,其输出端③脚输出电流或灌入电流皆可达200mA,使用时不需加三极管即可直接驱动继电器。不过这种双极型的555电路的静态耗电较大(静态电流在mA级),若电路对静态耗电要求较高,可以选用CMOS低功耗555时基电路。
▲ DIP-8封装的ICM7555。
上图中的ICM7555是一款低功耗CMOS555时基电路。该IC内部电压比较器的三个分压电阻增大至100KΩ(NE555的为5KΩ),故整个电路的静态耗电显著减小,其静态工作电流只有数百μA(具体大小与电源电压有关),并且工作电压范围更宽,为3~18V,而NE555的工作电压范围为4.5~16V。此外,在作为振荡器及整形电路时,ICM7555的高频性能也显著优于双极型的NE555。不过,ICM7555的缺点是带负载能力不如NE555,其输出电流一般在20mA以内,只能驱动LED指示灯,若驱动继电器等大电流负载,需要外接三极管来扩流。
|电工学习网 ( )
GMT+8, 2019-8-20 13:38
Powered by © 2011-2019 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报
