A
安培 ampere
安培表,电流表 amperemeter
安装 mounted
安装方式 mounting type
按钮 push-button
B
白炽灯 incandescent lamp
半导体继电保护 SIC protection relay
伴热电缆 heat tracing cable
包装说明 packing instruction
饱和 saturation
饱和饱和铁芯 saturated core
饱和点 saturation point
饱和电抗 saturated reactance
饱和电抗器 saturated reactor
饱和电压 saturation voltage
饱和特性 saturation characteristics
饱和系数 saturation factor
保持 retain
保持电路 retaining circuit
保持线圈 holding coil
保护 protection
保护电位 protective potential
保护范围 protective zone
保护间隙 protective gap
保护用互感器 protecting transformer
保证 guarantee
报警窗口 alarming window
报警器 annunciator
备品备件 spare parts
备用电源 stand by power
备用回路 spare circuit(feeder)
备用励磁机 standby exciter
备用容量 spare capacity
背景亮度 background luminance
比重计 gravity meter
闭合 closing
闭锁二极管 blocking diode
闭锁继电器 blocking relay
避雷器 lightning arrester
避雷器 surge arrester
避雷线 lightning wire
避雷针 lightning rod
边屏 side panel
变电站 substation
变流器 current converter
变频器 frequency converter
变频站 frequency converter station
变送器 transducer
变形 deformation
变压器 transformer
变压器额定变比 transformer rated ratio
变压器冷却系统 transformer cooling system
变压器联接组别 transformer angular displacement
变压器绕组 transformer winding
变压器油箱 transformer tank
变阻器 rheostat
变阻器 rheostat
标称放电电流 nominal discharge current
标识条 marking strip
标幺值 P.U. value=per unit value
标准测试模式 standard test mode
标准电阻 standard resistor
标准型式试验 standard type test
表计 meter
并联 parallel
并联电抗器 shunt reactor
并联电容器 shunt capacitor
并联开断试验 parallel breaking test
并联支路 parallel branch
波纹系数 ripple contain factor
波纤带 glass cloth tape
波形 wave form
不带电设备 de-energized equipment
不对称电抗 asymmetrical impedance
不对称过负荷 unsymmetrical overload
不接地 un- grounded
不平衡电压 unbalance voltage
不停电电源 UPS =uninterrupted power supply
C
采样频率 sampling frequency
参数 parameter
操作冲击耐受电压 switching impulse withstand voltage
操作冲击水平 SIL=switching impulse level
操作机构 operating mechanism
操作顺序 operating duty cycle
测量 仪表 instrumentation
测量用互感器 measuring transformer
层间 layer-to-layer
层间绝缘 layer insulation
插件 plug-in unit
插入式熔断器 plug-in type fuse
插头 receptacle plug
插座 receptacle (socket)
差动保护 differential protection
铲型接线片 spade lug
长延时 long time delay
常闭接点 normally closed contact
常规试验 routine test
常开接点 normally opened contact
厂内通信系统 intro-plant communication system
厂用变压器 UAT=unit auxiliary transformer
厂用电率 auxiliary power ratio
厂用电系统 auxiliary power system
超前相 leading phase
城市电网 urban distribution network
充电 charge
充电器 charger
充气隔室 gas filled compartment
充油套管 oil filled bushing
冲击耐受电压 impulse withstand voltage
抽出式小车 draw-out carriage
抽头 tap lead
出口继电器 lockout relay
出线 outgoing feeder
出线电压等级 outgoing voltage grade
出线方向 direction of outgoing line
出线回路数 circuit number of outgoing line
出线门型架构 outgoing feeder gantry structure
出线箱 lead box
触发器 igniter
穿墙套管 wall bushing
穿墙套管 wall- through bushing
传递电位 transferred potential
串联 series
串联电路 series circuit
串联电容补偿装置 serial capacitor compensation device
瓷质绝缘子 Porcelain insulator
瓷质绝缘子 porcelain insulator
磁场电流 field current
磁场电压 field voltage
磁场开关 field circuit breaker
磁吹避雷器 magnetic blow surge arrestor
磁极对数 number of pole pairs
磁力起动器 'magnetic starter
次暂态电抗 subtransient reactance
粗调 rough adjustment
D
打开断路器 open the breaker
大充电压 boost charging voltage
大面积发光天棚 louver all ceiling
带电拆线 live line disconnection
带电接线 live line connection
带电距离 clearance
单极开关 single pole switch
单接地刀 single earthing switch
单面出口标志灯 single face exit sign fixture
单面出口标志灯 left(right)arrow lamp
单线图 one-line diagram
单相 single-phase
单相变压器 single-phase transformer
单相电能表 single-phase kilowatt-hour meter
单相接地 single-phase grounding
单相同期控制 single phase synchro-control
单芯电缆 single-core cable
弹簧贮能操作机构 spring stored-energy operating mechanism
刀开关 knife switch
导前时间 time lead
导全截面 conductor cross-section
导体 conductor
导线匝带 wire tie
倒母线 changeover busbars
灯 lamp
灯具 lighting fixture
灯座 lamp socket
等效常数 equivalent constant
等效的,相当的 equivalent
等效电抗 equivalent reactance
等效电流 equivalent current
等效电路 equivalent circuit
低电压保护 under voltage protection
低光强航空障碍灯 low intensity AOL
低励磁 low excitation
低频保护 low frequency protection
低频共振 sub-synchronous resonance
低压 low voltage
低压厂用变压器 low voltage auxiliary transformer
低压公用变压器 low voltage common transformer
低阻 low resistance
地震 seismic
碘钨灯 tungsten halogen lamp
电厂 power plant
电池架 battery rack
电磁感应 electromagnetic induction
电磁接触器 electromagnetic contactor
电磁气动接触器 electromagnetic pneumatic contactor
电磁锁 magnetic lock
电磁铁 electromagnet
电动机 motor
电动机最大转矩 motor maximum torque
电动势 electromotance
电度表 watthour meter
电感电流 inductive current
电功率 electric power
电焊机 electric welding machine
电话,电话机 telephone
电话电缆 telephone cable
电话分机 extension telephone
电话机 telephone set
电话听筒 telephone handset
电话亭 telephone booth
电极 electrode pole
电解液 electrolyte
电抗 reactance
电抗器 reactor
电缆 cable
电缆标牌 tag of cable
电缆吊架 cable suspender
电缆敷设 cable laying
电缆敷设及清册 cable laying & list
电缆敷设及清册 cable laying and list
电缆沟 cable trench
电缆管 cable conduit
电缆夹 cable clip
电缆夹层 cable mezzanine
电缆夹层 cable vault
电缆桥架 cable tray
电缆软管 flexible cable conduit
电缆竖井 cable shaft
电缆隧道 cable tunnel
电缆通道系统 cable raceway system
电缆头 cable head
电缆支架 cable rack
电缆支架 cable support
电缆终端头 cable terminal
电力系统 power system
电流 current
电流放大 current amplification
电流互感器 current transformer
电流互感器校验装置 current transformer calibrating device
电流继电器 current relay
电流强度 current intensity
电路 circuit
电瓶 cell jar
电气 electricity
电气的 electric,(electrical)
电气辅助控制屏 electrical auxiliary control panel
电气工程 electricity engineering
电气寿命 electrical life
电气制动 electric braking
电容 capacitance
电容电流 capacitive current
电容分压器 capacitor divider
电容器 capacitor
电枢 armature
电枢绕组 armature coil
电网 power grid
电网改造 distribution network enhancement
电位,电势 potential
电位计 potential meter
电位梯度 gradient of potential
电线钢管 wire pipe
电压 voltage
电压表 voltage meter
电压表切换开关 voltmeter change-over switch
电压调节误差 voltage regulation error
电压调整率 voltage regulation
电压互感器 PT =potential transformer
电压继电器 voltage relay
电压降 voltage drop
电压控制过电流继电器 voltage-controlled overcurrent relay
电源接头 power connector
电晕 corona
电子开关 electronic switch
电子元件 electronic element
电阻 resistance
电阻器 resistor
调度电话机 dispatching telephone
调度通信系统 dispatching communication system
调度员 dispatcher
调光开关 dimmer switch
调试 commission
调速电动机 adjustable speed motor
调速电动机 governor motor
调相器 synchronous condenser
调压器 voltage regulator
顶值电压 ceiling voltage
定期运行 periodic duty service
定时限 definite time lag
定子 stator
定子端盖 stator end cover
定子铁芯 stator core
定子外壳 stator housing
定子线圈 stator winding
动触头 moving contact
动触头 moving contacts
动负荷 dynamic load
动力,功率 power
动力电缆 power cable
动力箱 power supply box
动态常数 dynamic constant
动态的 dynamic
动态模拟 dynamic analogue
动态曲线 dynamic curve
动稳定电流 dynamic stable current
陡波冲击保护水平 protection level at steep current
镀锡 tin galvanized
镀锌钢 galvanized steel
镀银 silver plated
端电池 end battery
端子螺钉 terminal screw
端子排 terminal block
端子箱 terminal box
短路 short circuit
短路板 short circuit plate
短路比 short circuit ratio
短路电流 short circuit current
短路关合和开断性能试验 short circuit making and breaking test
短路试验 short circuit test
短路特牲曲线 short circuit characteristic curve
短期并列 short time parallel
短延时 short time delay
段间绝缘 section insulation
断开 switch off
断开位置 disconnected position
断口间 between open contacts
断路器 breaker
断路器 circuit breaker
断路器非全相跳闸 open phase tripping of breaker
断路器失灵 circuit breaker failure
断路小室 breaker compartment
对称的 symmetrical
E
额定持续电流 rated continuous current
额定充气压力 rated filling pressure
额定的 rated
额定电压 rated voltage
额定短时耐受电流 rated short time current
额定关合能力 rated closing capability
额定开断电流 rated breaking current
额定容量 rated capacity
额定输出 rated output
额定输入 rated input
额定值 rated value
二次表计 secondary meter
二次电压 secondary voltage
二次线圈 secondary winding
F
发-变组 generator-transformer unit
发变组扩大单元 generator-transformer extension unit
发电机 generator
发电机出线小室 generator termination room
发电机定子 generator stator
发电机端子 generator terminal
发电机负荷曲线 generator load curve
发电机基座 generator pedestal
发电机密封油系统 generator sealing oil system
发电机氢冷却系统 generator hydrogen cooling system
发电机水冷却系统 generator water cooling system
发电机引出线 generator terminal lead
发电机主保护 generator main protection
发电机转子 generator rotor
发射机 transmitter
阀型避雷器 valve type lightning arrester
反射系数 reflectance factor
反时限 inverse time lag
泛光照明 flood lighting
方向继电器 directional relay
防爆耐火荧光灯 flameproof fluorescent lighting fixture
防爆型 explosion-proof type
防尘型 dust proof type
防滴型 DP= drip-proof
防冻 freeze protection
防腐蚀 anti-corrosion
防护等级 degree of protection
防火堵料 fire proof blockage
防雷 lightning protection
防逆转继电器 plugging relay
防水荧光灯 waterproof fluorescent lighting fixture
防跳装置 anti-pumping device
防雨试验 rain proof test
防晕罩 corona-proof cover
放大器 amplifier
放电 discharge
放电电压 flash-over voltage
放电计数器 discharge counter
放电间隙 discharge gap
放电曲线 discharge curve
放电容量 discharge capacity
放电特性 discharge characteristic
放电未期电压 discharge final voltage
非铠装电缆 unarmoured cable
非全相合闸 open phase closing of breaker
非全相运行 open phase operation
非同期 asynchronous
非同期能力 non- asynchronous capability
非线性电阻 non-linear resistor
非线性电阻 non-liner resistor
分辨率 resolution
分辨率 resolution
分段断路器 sectionalized circuit breaker
分合并联电抗器试验 switching shunt reactor test
分合长空载线路能力 capability of switching long no-load line
分合空载变压器能力 capability of switching no-load transformer
分合空载变压器试验 switching no-load transformer test
分合空载长线试验 switching no-load long line test
分接 tapping
分接范围 tapping range
分接级 tapping step
分接头位置指示器 tap position indicator
分励线圈 shunt excitation coil
分量 component
分裂变压器 split winding type transformer
分裂电抗器 disruptive reactor
分流器 current shunt
分散系数 diversity factor
分散型接地床 distributed-type groundbed
分相操作 operated in single phase
分闸时间 breaking time
分支过流保护 branch overcurrent protection
分支母线 branch bus
峰,峰值 crest
峰值电压 crest voltage
峰值耐受电流 peak withstand current
蜂鸣器 buzzer
伏安表 voltammeter
伏特 volt
扶手安装 handrail mounted
服务级别 service level
浮充电 float charge
符合 conform to
辅助(中间)继电器 auxiliary relay
辅助厂房变压器 auxiliary building transformer
辅助触头 auxiliary contact
辅助回路 auxiliary circuit
辅助继电器 pilot relay
负荷 load
负荷开关 switch-fuse
负极 negative pole
负序电流 negative sequence current
负序电流保护 negative-sequency current protection
负序阻抗 negative-sequence impedance
负载损耗 load loss
负载特性曲线 load characteristic curve
附加损耗 supplementary load loss
复归线圈 reset coil
副励磁机 pilot exciter
G
干触点 dry contact
干式变压器 dry type transformer
杆塔 pole and tower
感抗 inductance reactance
感性电流 reactive current
感应调压器 induction voltage regulator
钢芯钻铰线 ACSR =aluminum conductor steel reinfoced
高导电率 high conductivity
高分辨率 high resolution
高光强航空障碍灯 high intensity AOL (aircraft obstruction lamp)
高频保护 high-frequency protection
高频放大 high-frequency amplification
高频滤波器 high-frequency filter
高强气体放电灯 high intensity discharge lamp
高压 high voltage
高压充油电缆 high voltage oil-filled cable
高压钠灯 high pressure sodium ( HPS )
高压线路 high voltage transmission line
高压限流熔断器及真空接触器 F-C (high-voltage current limiting fuse and vacuum contactor)
高压直流输电 HVDC=high-voltage direct-current transmission
高阻 high resistance
格栅 louver
隔板 partition
隔离变压器 isolated transformer
隔离开关 disconnecting switch
隔室 compartment
镉-镍蓄电池 Cd-Ni battery
跟踪回路 follow-up circuit
工厂接头 factory splice
工频恢复电压 power frequency recovery voltage
工频耐受电压 power frequency withstand voltage
工作范围 scope of work
工作位置 service position
工作误差 operating error
工作照明箱 normal lighting box
公用报警接点 common alarm contact
功率因数 power factor
功率因数表 power factor meter
供货范围 scope of supply
共箱母线 NPB =nonsegregated phase bus duct
固态整流器 solid state rectifier
固有分闸时间 inherent opening time
固有合闸时间 inherent closing time
故障记录 fault recorder
故障探测器 fault detector
挂环 chain link
关合电流 making current
管形避雷器 tube type lightning arrester
管型母线 tubular busbar
光,灯 light
光电控制器 photoelectric control
光通量衰减系数 LLD=lamp lumen depreciation
光纤电缆 fibre-optical cable
光源 light source (illuminant)
光源光色 light-source colour
硅钢片 silicon-steel sheet
硅整流元件 thyristor element
柜底进线 enter the cubicle from the bottom
柜顶进线 enter the cubic from the top
过电压倍数 overvoltage times
过电压吸收装置 surge absorber
过放电 deep discharge
过激磁 overflux
过励磁 over excitation
过励磁保护 over excitation protection
过流保护 over current protection
H
焊接 welding
航空障碍灯 aircraft obstruction lamp
毫安表 milliammeter
毫伏表 millivoltmeter
合断路器 close the breaker
合上 switch on
合闸继电器 closing relay
合闸脉冲 closing pulse
合闸相位 closing phase angle
核对相序 check phase order
赫兹 hertz (Hz)
横差保护 transverse differential protection
后备保护 back-up protection
呼叫详细记录 detail calling record
呼叫信号 call signal
弧触头 arcing contact
户内配电装置 in-door type switchgear
户内式 indoor type
户外配电装置 out-door type switchgear
户外式 outdoor type
护环 retaining ring
护套 sheath
滑差运行 pole slip operation
滑线式变阻器 slider-type rheostat
环 link
环型接线片 ring lug
环氧树脂绝缘 epoxy resin insulated
恢复电压 recovery voltage
回叫 call back
惠斯登电桥 wheatstone bridge
J
击穿电压 discharge voltage
机构操作式开关 MOC =mechanism operated cell switch
机械寿命 mechanical life
机械性能试验 mechanical performance test
基波分量 fundamental component
畸变系数 distortion factor
极,杆 pole
极板 pole plate
极间电压 interpolar voltage
极近开关 puoximity switch
集电器 current collector
集合式并联电容器 collective shunt capacitor
集中控制 centralized control
记录时间 recording duration
记录仪表 recording instrument
继电保护 relay protection
继电保护屏 protection relay panel
继电器 relay
加热电缆 heating cable
加热元件 heating element
夹具 fixture
架空电缆 overhead cable
架空线 overhead line
间隔棒 spacer
减励磁 reducing excitation
检修变压器 maintenance transformer
检修箱 maintenance box
简式荧光灯 tube fluorescent lighting fixture
降负荷 output reduction
降容系数 derating factor
降压变压器 step-down transformer
降压启动器 reduced-voltage starter
交联聚乙烯 XLPE=cross linked polyethylene
交联聚乙烯绝缘电缆 XLPE insulated cable
交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 XLPE insulated, steel tape armored and PVC sheathed power cable
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 XLPE insulated and PVCsheathed power cable
交流电源 AC power source
交流耐压试验 AC withstand voltage test
接触电压 touch potential
接触器 contactor
接地 earthing
接地 ground
接地保护 grounding protection
接地导体 grounding conductor
接地电抗器 grounding reactor
接地电阻测试仪 grounding megger
接地端子 earthing terminal
接地端子 ground pad
接地端子 grounding terminal
接地故障 grounding fault
接地极 earthing rod
接地开关 grounding (earthing) switch
接地位置 earthing position
接地系统 grounding system
接地线 grounding wire
接地线埋深 depth of embedded grounding wire
接收机 receiver
接头 splice
接线 wiring
接线端子 terminal lug
接线盒 junction box
接线片 lug
截取雷电流 intercept lightning discharge
解环 looping-off
解列 disconnection
解列灭磁 system disconnection and field extinction
介质损耗系数 coefficient of dielectrical loss
金属铠装 metal clad
金属卤化物灯 metal halide lamp
金属氧化物避雷器 MOA=metal oxide arrester
近区故障开断能力 short-line fault breaking capability
近区故障试验 short-line fault test
进线 incoming feeder
精度 accuracy
警铃 alarm bell
径向通风 radial ventilation
静触头 stationary contact
静触头 stationary contacts
静态励磁系统 static excitation system
静态试验 static test
静态无功补偿装置 SVC= static VAR compensator
静态转换开关 static transfer switch
就地控制 local control
局步照明 local lighting
局部放电 Partial discharge
局部放电 partial discharge
局部放电试验 partial discharge test
距地面安装高度 MHF=mounting height above the floor
距高比 S/MH=spacing-to-mounting height ratio
距工作面安装高度 MHWP=mounting height above the work-place
距离保护 distance protection
距离继电器 distance relay
聚氯乙烯绝缘电缆 PVC(polyvinyl chloride) insulated cable
绝缘 insulation
绝缘等级 insulation class
绝缘基本冲击耐压水平 BIL =basic insulation level
绝缘监察表 insulation supervision meter
绝缘耐受试验 insulation withstanding test
绝缘强度 insulating strength
绝缘水平 insulating level
绝缘水平 insulation level
绝缘子 insulator
均衡冲电 equalizing charge
均压电容器 voltage sharing capacitor
均压环、屏蔽环 grading ring
均匀度 uniformity ratio
K
开断电流 interrupting current
开断发展性故障试验 evolving fault breaking test
开关 switch
开关 switch
开关站 switchyard
开口三角形连接 open-delta connection
开路电压 open circuit voltage
开路特牲曲线 open circuit characteristic curve
铠装电缆 armoured cable
抗噪音电话机 noise-reducing telephone
抗震试验 seismic test
壳式变压器 shell type transformer
可变电容器 adjustable capacitor
可变速电动机 variable speed motor
可拆接头 removable connector
可调范围 adjustable range
可视电话 video telephone
空气断路器 air circuit breaker
空载电流 no-load current
空载电压 no-load voltage
空载损耗 no-load loss
控制 control
控制电缆 control cable
控制柜 control cabinet
控制回路 control circuit
控制继电器 control relay
控制接线图 CWD =control wiring diagram
控制开关 CS =control switch
控制盘 control panel
跨步电压 step potential
快速熔断器 fast acting fuse
快速线夹 quick clip
框架式断路器 frame-type circuit breaker
馈线 fault
馈线间隔 feeder bay
扩音调度机 paging dispatching unit
L
拉线开关 pull switch
勒克司 LX=lux
雷,闪电 lightning
雷电波头形状 lightning wave front shape
雷电冲击耐受电压 lightning impulse withstand voltage
雷电记录器 lightning recorder
雷电流 lightning current
雷击 lightning strike
离相封闭母线 IPB =isolated phase bus duct
立杆安装 standing pole mounted
立式电动机 vertical type motor
利用系数 CU=coefficient of utilization
励磁 excitation
励磁变压器 excitation transformer
励磁电流 excitation current
励磁电压 excitation voltage
励磁柜 excitation cubicle
励磁机 exciter
励磁系统响应比 excitation system response ratio
例行试验 routine test
连接端子 connection pin
连接箱 junction box
连续额定值 continuous rating
连续开断能力试验 continuous breaking capability test
连续运行 continuous duty (service)
联接片 connection plate
联络变压器 tie transformer
联锁 interlock
联跳 shunt tripping
两段距离继电器 two zone distance relay
两相短路 two-phase short circuit
两芯电缆 twin-core cable
灵敏度 sensitivity
零电位 zero potential
零起升压 raising voltage from zero
零序CT zero sequence CT
零序电流 zero sequence current
零序电流保护 zero-sequence current protection
零序阻抗 zero sequence impedance
流明 lumen
六氟化硫断路器 SF6 gas insulated circuit breaker
SF6气体回收设备 SF6 gas reclaiming equipment
SF6气体湿度分析仪 SF6 gas moisture analyzer
SF6气体泄漏检测器 SF6 gas leakage detector
漏磁密 leakage-flux density
漏磁通 leakage-flux
漏磁系数 leakage coefficient
漏电开关 earth leakage circuit breaker
漏电开关 residual current circuit breaker
路灯 road lighting fixture
螺旋式熔断器 screw-type fuse
M
马赛克控制屏 mosaic surface control panel
密封试验 sealing test
密封套管 seal-off bushing
免维护蓄电池 maintenance free battery
灭磁 field extinction
灭弧触头 arcing-extinguishing contact
灭弧触头 arc-suppression contacts
灭弧电阻 arc suppression resistor
灭弧室 arcing chamber
明装 open mounted
铭牌 nameplate
模拟母线 mimic bus
模拟图 mimic diagram
母联 bus tie
母联断路器 bus tie circuit breaker
母线 bus
母线,汇流排 busbar
母线保护 busbar protection
母线解列 busbar disconnection
母线式电流互感器 busbar straight-through current transformer
目标负荷 target load
N
内部故障 internal fault
内部呼叫 internal calling
内护套 inner sheath
耐火电缆 fire resistant cable
耐火隔板 fire proof partition
耐火极限 fire proof limit
耐受电压 withstand voltage
耐张绝缘子 tension insulator
耐张线夹 strain clamp
挠性接头 flexible joint
能力 capability
逆变器 inverter
逆功率保护 reverse power protection
扭应力 torsional stress
O
欧姆 ohm
欧姆表 OHM=ohmmeter
偶次谐波 even harmonic
耦合电容式电压互感器 coupling-capacitor voltage transformer
耦合系数 coefficient of coupling
P
爬距 creepage distance
旁路断路器 by-pass bus circuit breaker
旁母 by-pass bus
配电 distribution
配电室 distribution board room
配电装置 switchgear
配光曲线 candle power distribution curve
配线箱 marshalling box
PT断线保护 PT balance protection
PT回路断线 PT circuit broken
频差 frequency deviation
频宽 frequency bandwidth
频率 frequency
频率调制 frequency modulation
频率分配 frequency allocation
频率分析仪 frequency analyzer
频率相位特性 frequency-phase characteristic
屏蔽 shield
破坏转矩 breakdown torque
Q
期望寿命 expected life
奇次谐波 odd harmonic
起动/备用变压器 start-up/stand by transformer
起动保护 start-up protection
起动变阻器 start rheostats
起动电流 starting current
起动电阻 starting resistor
起动器 starter
起动转矩 starting torque
起励设备 excitation initiating equipment
起励设备 field flashing equipment
起始充电电压 initial charging voltage
气动操作机构 pneumatic operating mechanism
气体密封 gas tightness
气隙 air gap
千乏 kilovar (kVAR)
千伏 kilovolt
千伏安 kilovolt ampere
千瓦 kilowatt (kW)
千瓦时 kilowatt-hour
铅皮电缆 lead covered cable
铅-酸蓄电池 lead-acid battery
钳型表 plier-type current meter
嵌入顶棚 ceiling mounted
嵌入式荧光灯 flush mounted fluorescent lighting fixture
强励 force excitation
强励系数 force excitation factor
强迫风冷系统 forced air cooling system
强迫停机 forced outage
强油风冷 FOA =forced oil air cooled
强制通风 forced ventilation
切换 change-over
切换开关 COS =change-over switch
氢内冷 hydrogen inner cooled
球头挂环 ball eyes
曲折形连接 zigzag connection
全充 fully charged
全电压启动器 full-voltage starter
全封闭风冷型 TEFC= totally enclosed with fan cooler
全封闭水空冷型 TEWAC=totally enclosed with water cooled air cooler
全封闭组合电器 GIS=gas insulated switchgear
全密封荧光灯 wrap-around fluorescent lighting fixture
R
燃煤电厂 coal-fired power plant
绕线式转子 wound type rotor
绕组 coil
热磁保护 thermo-magnetic protection
热电偶 thermo-couple
热镀锌 hot-dipped galvanized
热继电器 thermal relay
热敏电缆 heating sensitive cable
人孔 manhole
容抗 capacitive reactance
容量 capacity
熔断器 fuse
熔断器熔断 fuse blow
熔断器式开关 fuse- switch
软导线 flexible conductor
软母线 flexible busbar
S
三防灯具 anticorrosive, dust-proof and water-resistant lighting fixture
三角形连接 delta connection
三相 three-phase
三相变压器 three-phase transformer
三相操作 operated in three phase
三相电能表 three-phase kilowatt-hour meter
三相短路 three-phase short circuit
三芯电缆 3 cores cable
三芯电缆 triple-core cable
扫描器 scanner
CT的二次电流 secondary current of CT
CT的二次容量 burden of CT
闪光继电器 flicker relay
闪光信号 flash signal
舌簧继电器 reed relay
伸缩 expansion
伸缩节 flexible conductor
伸缩节 expansion join
升压变压器 step-up transformer
升压站 step-up switchyard
失步保护 out-of step protection
失步开断能力 out-of-phase breaking capability
失步开断试验 out-of-phase breaking test
失磁保护 loss-of field protection
失电 loss of power
失灵,事故 failure
石墨碳刷 graphite brush
时间 time
时间继电器 time relay
识别 identification
示波器 oscilloscope
事故报警信号 failure alarming signal
事故铃 emergency bell
事故照明箱 emergency lighting box
事故追忆记录装置 fault recollecting and recording device
视载功率 apparent power
试电笔 pen tester
试验 test
试验报告 test report
试验电压 test voltage
试验端子 testing jack
试验盒 test box
试验位置 test position
试运行 trial operation
室腔比 cavity ratio
手动准同期 manual quasi-synchronization
首次并网 initial synchronization
首次送电 initial power transmission
输出 output
输电线路 transmission line
输电线路放电等级 transmission line discharge class
输入 input
鼠笼型转子 squirrel-cage type rotor
数字电压表 digital voltmeter
数字式继电保护 digital type protection relay
刷架 brush supporter
刷握 brush holder
刷子 brush
衰减系数 coefficient of attenuation
甩负荷 load rejection
双Y连接 double Y connection
双接地刀 double earthing switch
双块板灯 double-faced plate lighting fixture
双母线带旁路接线 double bus connection with bypass
双母线接线 double bus connection
双水内冷发电机 dual inner water cooled generator
双速电动机 double-speed motor
双跳闸线圈 redundant trip coil
双轴 double shaft
双柱 double column
水冷却 water cooled
水平伸缩 horizontal expansion
水-氢-氢冷发电机 water-hydrogen-hydrogen cooling generator
水银灯 mercury lamp
顺序跳闸 sequence tripping
瞬时电流 momentary current
瞬态恢复电压 transient recovery voltage
瞬态响应 transient respone
速断保护 instantaneous overcurrent protection
塑壳式断路器 MCCB=moulded case circuit breaker
塑料绝缘 plastic insulation
损耗 loss
损耗比 loss-ratio
T
套管 bushing
套管端子 bushing lead terminal
套管式电流互感器 bushing current transformer
跳闸 trip
跳闸继电器 tripping relay
跳闸脉冲 tripping pulse
跳闸线圈 trip coil
铁轭 yoke
铁壳开关 iron clad switch
铁损 iron loss
铁芯柱 core limb
庭院灯 garden lighting fixture
通风 ventilation
通过电阻接地 grounded through resistor
通话 talking on the telephone
通信 communication
通信监听 communication monitoring
通信楼 communication building
通信线 communication line
通讯电缆 communication cable
同步电动机 synchronous motor
同步电抗 synchronous reactance
同期表 synchroscope
同期鉴定 synchronization checking
同期装置 synchronizing device
同相 in- phase
同轴电缆 coaxial cable
铜编织线屏蔽电缆 copper wire braid shield cable
铜带屏蔽的控制电缆 control cable with copper tape shield
铜铰线电缆 stranded copper cable
铜母线 copper bus-bar
铜损 copper loss
筒灯 down- light
投光灯 projection lamp
图 diagram
土壤电阻率 soil resistivity
脱扣器 tripper
W
瓦斯/压力断电器 buchholtz relay
瓦特 watt (W)
外部呼叫 external calling
外护套 outer sheath
外加电流 impressed current
外加电流阴极保护 impressed current cathodic protection
外壳 enclosure
万能电桥 universal bridge
网控室 network control room
微机继电保护 micro-processor based protective relay
微型断路器 MCB =miniature circuit breaker
微正压装置 slight pressure device
维护 maintenance
维护系数 MF=maintenance factor
位置 position
位置继电器 position relay
温度计 thermometer
温升试验 temperature rise test
温升试验 temperature-rise test
文件 document
稳压电源装置 stabilized power supply device
卧式电动机 horizontal type motor
屋内配电装置 indoor switchgear
无功补偿装置 reactive power compensation device
无功电度表 kVAR-hour meter
无功功率 reactive power
无机绝缘电缆 mineral insulated cable
无间隙金属氧化型 gapless metaloxide type
无刷励磁系统 brushless excitation system
无填料封闭管式熔断器 no powder-filled cartridge fuse
无线电 radio
无线电干扰电压 radio interference voltage
无源接点 electrical independent contact
误操作 mis-operation
误差 error
误差极限 limits of error
误动作 malfunction
X
吸壁 wall mounted
吸持电流 retaining current
吸持线圈 retaining coil
吸顶安装 surface mounted
吸湿器 dehydrating breather
牺牲阳极保护系统 galvanic protection system
熄弧电压 discharge extinction voltage
系数 coefficient
系统 system
系统短路容量 system short circuit capacity
系统解列 system disconnection
系统振荡 system power swing
系统振荡 system oscillation
细调 fine adjustment
现场接头 field splice
现场试验 site test
线 line
线电压 line voltage
线夹 clamp
线路潮流 line power flow
线路充电电流 line-charging current
线路强送电 forced line energization
线路强送电成功 successful forced line energization
线路试送电 trial line energization
线圈 winding
限负荷运行 load limit operation
限流电抗器 current-limiting reactor
限流断路器 current-limiting circuit breaker
限流继电器 current-limiting relay
相 phase
相电流 phase current
相电压 phase voltage
相对地 phase to ground
相关的 relevant
相间绝缘 insulation between phase
相角 phase angle
相角差 phase-angle difference
相位表 phase meter
相位超前角 leading phase angle
相位指示器 phase indicator
相序 phase sequence
箱子 box
橡皮绝缘垫 rubber cushion
消弧线圈 arc suppression coil
消弧线圈 arc-suppression coil
小车操作式开关 TOC =truck operated cell switch
小母线 miniature busbar
效率 efficiency
校正 correction
校正电路 correcting circuit
校正电路 correction circuit
校正脉冲 correction pulse
校正曲线 correction curve
校正系数 correction factor
谐波 harmonics
谐波分量 harmonic component
谐波含量 harmonic content
谐波含有率 HR=harmonic ratio
谐振,共振 resonance
谐振电路 resonance circuit
谐振过电压 resonance over-voltage
谐振频率 resonance frequency
谐振曲线 resonance curve
泄漏 leakage
泄漏电流 leakage current
泄漏电流 stray current
泄漏电流接地床 impressed current groundbed
泄漏间隙 leakage clearance
泄漏距离 leakage distance
泄漏阻抗 leakage impedance
芯式变压器 core type transformer
芯线 component wire
信号电缆 signal cable
信号发生器 signal generator
信号指示器 signal indicator
星角切换装置 star-delta changing device
星-三角起动器 star-delta starter
星形连接 star connection
行灯 portable lamp
性能试验 performance test
修正系数 coefficient of correction
蓄电池 battery
蓄电池 storage battery
蓄电池容量 battery capacity
蓄电池室 battery room
悬垂线夹 suspension clamp
悬挂 pendant mounted
悬挂式绝缘子 suspending insulator
旋钮 turn button
选择开关 SS =select switch
眩光 glare
Y
压接型端子 compression type terminal
压力释放 pressure relief
压力释放能力 pressure relief capability
压缩端子 compression terminal
延时 delay
延时带电 time delay energizing
延时继电器 delayed relay
延时释放 time delay de-engergizing
阳极 anode
阳极接地床 anode groundbed
氧化锌避雷器 zinc- oxide surge arrester
氧指数 oxygen index
遥测 telemetering
遥调 teleregulation
遥控 telecontrol
遥信 telesignalisation
1个半断路器接线 1 and 1/2 circuit breaker connection
液压操作机构 hydraulic operating mechanism
一次电压 primary voltage
一对一控制 one-to-one control
移动式 movable type
移开位置 removed position
移相器 phase shifter
异常 abnormal
阴极保护 cathodic protection
印刷电路板 printed wiring board
应急灯 emergency lighting
英尺-烛光 footcandle ( F.C )
荧光灯 fluorescent lamp
硬母线 hard busbar
油断路器 oil circuit breaker
油浸变压器 oil-immersed type transformer
油浸纸绝缘电缆 impregnated paper insulated cable
油位指示器 oil level indicator
油枕 oil conservator
有功电度表 kW-hour meter
有功功率 active power
有关的 relative
有填料封闭管式熔断器 powder-filled cartridge fuse
有线通信系统 wireline communication system
有效光强 effective luminous intensity
有效值 RMS=root-mean-square
有载调压变压器 transformer fitted with O.L.T.C (on-load tap-changer)
有载分接开关 OLTC =on-load tap-changer
诱导电动机 induction motor
原理接线图 EWD =elementary wiring diagram
远方控制 remote control
云母绝缘 mica insulation
运行 operation
运行方式 operation mode
Z
匝间 turn-to-turn
匝绝缘 turn insulation
载波 wave carrier
载波通信 wave carrier communication
载流量 ampacity
载流能力 current carrying capacity
暂态电抗 'transient reactance
暂态过电压能力 transient overvoltage capability
增负荷 output increment
增压变压器 booster transformer
兆瓦 megawatt (MW)
照度 illuminance
照明 lighting
照明变压器 lighting transformer
照明器 luminaries
照明器污秽减光系数 LDD=luminaire dirt depreciation
照明箱 lighting box
遮栏 shade and railing
真空断路器 VCB =vacuum circuit breaker
真空接触器 'vacuum contactor
真空泡 vacuum tube
镇流器 ballast
镇流器系数 ballast-factor
整定范围 setting range
整定值 setting value
整流 rectify
整流器 rectifier
整流器 rectifier
整流子电动机 commutator motor
正常 normal
正极 positive
正弦波 sinusoid
正序阻抗 positive-sequence impedance
支撑绝缘子 supporting insulator
直拨 direct dialing
直接接地 directly (solid) grounded
直接接地 effectively grounded
直径 diameter
直流电源 DC power source
直流发电机 direct current generator
直流耐压试验 DC withstand voltage test
直流系统 DC system
直埋敷设 directly burying
制动电阻 dynamic braking resistor
质量保证 quality assurance
质量控制 quality control
滞后相 lagging phase
中继电路 repeater circuit
中继器 repeater
中继站 relay station
中继组 repeater group
中性点 neutral point
中压 medium voltage
终端接头 end connector
重拨 redial
重合闸 reclose
重合闸继电器 reclosing relay
重合闸时间 reclosing time
重燃 reignite
轴功率 shaft output
昼夜开关 day-night switching unit
烛光 CP=candle power
主变压器 main transformer
主触头 main contact
主电路 main circuit
主叫 calling
主接地网 main grounding network (grid)
主励磁机 main exciter
主母线 main bus
贮存 storage
柱上安装 stanchion mounted
柱上式 pole-mounting type
柱式绝缘子 post insulator
铸铅接线盒 cast aluminum junction box
铸铁合金接线盒 cast ferro alloy junction box
专用测试模式 special test mode
专用工具 special tool
转矩 torque
转子 rotor
转子电阻启动器 rotor resistance starter
转子堵转电流 locked rotor current
转子护环 rotor retaining ring
转子滑环 rotor slip ring
转子锁定转矩 locked rotor torque
转子线槽 rotor conductor slot
转子线圈 rotor winding
状态信号 status signal
准确级 accuracy class
自保持 self-holding
自持按钮 self-holding push-button
自动交换机 automatic exchange telephone
自动控制 automatic control
自动切换 automatic changeover
自动同期系统 ASS =automatic synchronizing system
自动无功功率调整器 AQR =automatic reactive power regulator
自动重合闸无电流时间 auto-reclosing dead time
自动准同期 automatic quasi-synchronization
自放电 self discharge
自复熔断器 self-mending fuse
自冷式 self- cooled
自冷式 natural cooling
自耦变压器 auto- transformer
自启动继电器 self-starting relay
自然通风 natural ventilation
自限制式并联加热器 self limiting parallel heater
自镇流灯 self-ballasted lamp
综合保护继电器 relay
综合滤波器 combined filter
综合起动器 combined starter
总配线箱 marshalling box
总谐波畸变率 total harmonic distortion
总有效值 total root mean square
纵差保护 longitudinal differential protection
阻波器 wave trapper
阻火包 fire protection pillows
阻抗 impedance
阻抗保护 impedance protection
阻电压 impedance voltage
阻抗尼绕组 damping winding
阻尼系数 coefficient of damping
阻燃(难燃)电缆 flame retardant cable
阻燃涂料 fire retardant coating
组合导线 composite conductor
最大全分闸时间 Max.breaking time
最高运行电压 Max. operating voltage |
