查看: 5589|回复: 0
两个开关电源的负极并在一起有什么作用?能消除电源干扰吗?
发表于 2019-5-14 20:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我拆解了一个台式电脑的电源,向外输出一大把插线,有两根的,三根的,四根的,有一大排的,当打开盒盖,有风扇散温,有一大簇线堆在一起,我通电测量,发现这一大堆线就是共用负极线,我分别量了有12V,5V,3V等等不同的输出电压,其负极都是共用的,因为一个整流电路,在变压器低压端要分出各路或转换不同电压,出自于一根负极,当然只能共用负极,这样电板上的最大最显眼的铜箔就有足够大的电流供各正极分支循环。
2.我在修理音响放大电板时,就是信号线,话筒线,喇叭线,电路板中从电源输入正负极后都是共用的负极,因为一个用电设备的输入电源就一正一负两根线,它要进入各组完成做功后循环回到负极,所以这负极在一个整体设备中就是共用负极。
3.我自做了两个音箱,各自有电源,可利用手机的双声道(一负及左右声道信号)分接到两个音响中去,这时信号线的地线就成了共用地线,相连的信号线是屏蔽线,外层屏蔽网线接负极,这也起到了长距离输送信号不受干扰不失真的好处,开始空载时噪音大,我没注意到随便交错,是没有共用地线及屏蔽线不合格造成的。
共用地线可省材料,省线,电路走向清楚,特别是两个音响共一个电源或两个电源共用(比如两个小变压器输出不一样的电压,就可整流后的负极合并输出,虽然不同的电压供一个整体用电设备使用,但共用地线可各自从负极回路,我常这样做,是很正常的!
GMT+8, 2024-3-29 08:45
