查看: 1874|回复: 0
不同网段的主机互发信是由路由器转发的吗?
发表于 2019-5-14 17:39:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般来说是的!现在网络中常用的就是两种网络互联设备!一个是路由器!一个是交换机!
路由器我们在家庭中主要是作为网关设备布置在网络出口的位置!比如光猫的后面?他是来用把家庭中的上网请求收集后发送到互联网,然后在得到响应后发回给相应的设备!不论是手机还是电脑!在家庭中,他们都是处于一个路由器下面的!
实际上路由器的WAN口才是路由器,它还包括一个有2到4个的LAN口组成的小的交换机!并且可以在LAN口开启DHCP服务器来为所连接的手机电脑平板等分配IP地址!如果看过这些IP地址,就会知道他们都是私有IP,并且都是同一网段的!他们之间可以只通过LAN口通讯打印机共享就属于这种同网段通讯!
而作为互联网上众多的服务器他们的IP地址显然和这些设备并不是一个网段!这时候这些手机平板🖥电脑的请求就会被发往路由器的WAN口,然后我也WAN口转换IP后发往上一级,通常是运营商的网络!再有运营商转发到互联网得到我们需要的数据!显然这里不同的网段通讯必须是有路由器(WAN口)完成才行!
当然如果你在家里的电脑平板手机手动设置了不同网段的IP地址,也是可以通过纯交换机通讯的!因为交换机只认Mac地址!
GMT+8, 2024-4-25 13:45
