如何用万用表判断充电电池的好坏?
1.第一个很简单的电压测量法,直接量电池的正负端,比如量一个电子表里的小银质电池,标明1.5V,新电池未使用前都在1.6V,当你的手表不转了,就把电池拿出来一量只有1.2V,它是不可充电电池,我就用手机充电器的5V调压到3V,将正负引线用纸包住对准电池充电十几分钟后手感电池有热就结束,一测量又是1.6V,装上手表还能转半年,以后再充电,使用时间就逐渐短了,这是我的经验,充电电压不能高,时间不能长,否则会爆或流液的。
2.第二种我要测一块手机电池的电压,用直流10V档一量只有3.6V,跟标称3.7V差不多,这代表电池没电了,给充电,旅行充电器在充电中可在两极〈正负〉间用表测电压,观看充电的电压变化,充满亮绿灯了,一量电压4.2V(电子表测量)这块电池放家几个月拿出来一量,怎么只有3.6V,凭我的经验,电池不坏,是电池上的保护板有反向漏电,我拆了好多漏电电池保护板,有的在几K的反漏电,这电池能储电吗?把它扒掉,用4.2V充满电再放一年就不跑电了。
万用表还有个电流档可测量,就是将表的电流档旋到A档,红黑表笔串联在电路中,当用4V灯珠点亮时,到看到有几百毫安的电流,通过时间计算,(以灯发暗为止)可预测该电池的容量还剩多少?
3.第三种用万用表测电瓶12V、在充满电亮绿灯时,你用50V直流档量,虚电有14.5V,这是裁止不充电时每个电瓶上分得的平均虚压,当你关闭充电,你把表笔再测量时,这电压就不断往下掉,新电瓶总在13.5V上,你的这个知识往后可参照测量看电瓶的衰老过程,当电瓶充足电两小时后只有12V,那这个(水)电瓶就缺水,如果过一天这个电瓶就剩11.5V,这个电瓶有漏电。
