低电压高电流,要是电压低于36v,高电流就不能流过人体不会电死人。例如电瓶12v电流10A工作不会伤人。高电压低电流,高压会使人体有电流流过,人是否被电死取决通过人体电流的大小和时间的乘积。例如显像管电视机内高压10000v,即使断电,发生故障时也有这样的电压,维修时不小心人就会触电,但其放电电流时间短,虽然有被击打的痛苦,不至于电死,但通电的电视这个高压被人接触,就必死无疑。还有衣服摩擦产生的电压也有几万伏,但放电电流时间短也小就不伤人。
流过心脏的电流达到30mA就有可能死人。理论上讲,如果通过人体的电压超过50V(干燥情况下为50V,潮湿情况下为24V,水中为12V),计算上人体的电阻(人体电阻因人而异)和脚与大地之间电阻,通过心室的电流就能超过30mA,就有可能被电死(死不死还有一个时间的因素,越长越危险)。 |
