电到人的,看起来是电压,实际不是,本质还是通过人体的电流。如果把电比喻成一把用来杀人的小刀,电压好比小刀的锋利程度,而电流好比捅入人体的深度,也许小刀越锋利越容易捅入人体,但是真正致命的还是小刀捅入口形成的伤口和深入。比如打针灸的那种针虽然很尖,可以理解成有很高电压,但是因为太细了(相当于电流太小),所以即使插入人体,并不会让人产生不良影响,请关注:机电猫
用电的本质是利用电流的各种效应
电荷的定向流动形成了电流,电流流过导体和负载,它们会发生一定的变化,会产生各种效应,目前知道的,似乎有三大种。
一种是热效应,比如我们的电热毯,电炉,电焊机,还有白炽灯已经节能灯这些,都是利用了电流的热效应来实现的,这个过程电能转换成了热能。
电流还有磁效应,电流通过导体时候,会在导体周围产生磁场,这个可以把电能转换成磁能,比如电磁铁,继电器,无线电通讯等等都利用到了电流的磁效应。而像一些机械效应,也可以说是磁效应的一种延伸了,比如电磁阻尼作用。
还有一种是化学效应,电流通过某些物质,特别是溶液类的,会因为电解电镀和电离等情况发生而产生化学变化,直接产生新物质,比如电解食盐水,会产生氢气氯气等物质出来。像LED灯发光这些,似乎是直接产生电场实现电子在高低能态之间切换,然后发射出去光子,也可以理解成一种广义的化学效应。
人体也不例外,它是由很多个细胞组成的,而细胞里边有细胞液,有很多金属离子之类的,当电流流过人体,会直接产生化学反应,让细胞里边的一些物质改变了性质,造成细胞的某些功能失效而致死。当然还有热效应,直接让皮肤和细胞灼伤。比如直接让一些肌肉和组织失去功效,让人呼吸不正常,窒息而亡。或者在电流通过心脏时候,引起心室纤维性颤动引起心脏工作不正常而死,电流很大的情况下,会直接造成心脏停止跳动而亡。
可以说,电人的本质也是在利用电流的几种效应而已,而光有电压是不会产生这些效应的。电对人的伤害程度,要看流过人体电流的大小和作用的时间长度,因为人有自我反馈的保护系统,在触电后会做出及时的甩摆动作,如果人能自己让通过人体的电流断开,人就是安全的,而电流越大,摆脱的可能性会越低,一般交流电摆脱电流是10毫安,而直流电是50毫安,综合起来往往取30毫安来做人体安全电流阀值。
电压越高,电流越容易流过人体
电压只不过是衡量电源的一个参数,因为用电时候,我们最终考虑的是通电产生的效应形成的作用效果,而这个效果基本正比于用电功率。但是要测量功率和电流是比较麻烦的事情,而电压测量是非常简单的,基本上并联就可以实时测量到,而且精度高。功率=电压*电流,所以人们在用电的时候,往往把电源设计成电压源的形式,这样通过测量电压,就可以知道这个电源的大概情况了。如果设计成电流源形式,电流往往要串联来测量,太不方便了,虽然人们利用的是电流的各种效应,但是对外展示参数的时候,却是电压。这样也就造成了很多人误以为电压比电流重要,以为电人是因为电压高。
而根据欧姆定律,在负载阻抗一定情况下,电压和电流是成正比例关系的。如果把人体看出一个负载,它的阻值往往是1-2KΩ。在人体通过5毫安电流时候,人只是会感觉到麻了一下,综合到大部分人体电阻和用电场合,科学家认为是36伏的电压大概能满足这个安全要求,所以认为36伏以下的电源相对安全而已,实际上如果是在潮湿环境下,人体的电阻非常小,通过36伏一样可能会超过30毫安的危险电流,这时候36伏就不是安全电压了。
所以本质上通过电压来判断是否电人,并不是一件非常科学的事情,只是因为我们生活中无处不在都是电压源,我们已经习惯了使用电压去衡量用电的一些参数,这个只是一个大概的东西而已,只是因为它方便,实际上电人本质还是电流。
当然,一般情况下,电压越高,电流就越容易通过人体,应该说是在电压源功率比较充足前提下,电流会随着电压的增大而增大。但是很多时候,比如静电很多可以高达几十万伏,但是并不会电死人,因为电荷太少了,作用时间太短,电流也非常之小。而汽车点火用的高压电,也有1-2万伏,你无意中被电到了,也只是麻木一下而已,也是脉冲类的电压,功率非常小。 |
