查看: 3282|回复: 1
怎样启动220伏的交流接触器,使其在半小时后停电?
发表于 2019-5-12 22:30:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:怎样启动220伏的交流接触器,使其在半小时后停电?
用时间控制交流接触器的方案不算少,控制方式也比较多样化,因为我是工控出身,设计一般用于工业控制,民用方案我就不做介绍了。
我常用的方案有两种,第一种是用时间继电器,选择合适的时间范围就可以实现时间控制。第二种是使用控制器,例如plcdcs,时间可以任意修改,循环启动和停止等,做起来比较方便,但是成本要比第一种高,如果只是单独使用,还是第一种方式(即使用时间继电器)更加经济划算。
下面我们介绍第一种控制方式,如下图所示:
控制方式是这样的:SB2是启动按钮,当按下SB2启动按钮时,接触器KM线圈得电,辅助触点KM由常开点变成常闭点,电路实现自锁,此时时间继电器回路的接触器KM常开点也闭合,时间继电器开始计时,计时到后(例如30分钟),KT1的常闭点断开,KM线圈失电,电机停机。需要注意的是:时间继电器选型的时候要按照自己要求的时间范围选择,KM线圈回路的FR常闭点是热继电器的辅助触点,当电流过大的时候,形成保护,及时切点KM线圈的回路,SB1停止按钮可以随时停止电机。
第二种控制方式就是使用PLC或者DCS控制器了,这种方式适合做项目时使用,当然也可以选则小型PLC来控制,例如西门子200的PLC。这种控制方式比较灵活,可以调整任意时间。如下图:
我这个程序是用西门子400做的,不过大同小异,软件不一样而已。M300.1是常闭点,可以接启动按钮信号,一旦启动按钮信号闭合,M300.1也闭合,同时M300.0线圈得电输出,并且T21开始计时,S5T#1H代表时间,1H代表1小时,M300.0接接触器线圈,接通后电机启动,1小时计时到后M300.0线圈失电,接触器线圈失电,电机停止。用PLC做控制的话灵活多变,可以满足各种控制需求。
以上是我常用的两种控制方案,对应不通的情况选择合适的方案就可以,其实方案也不是一成不变的,例如第一种方案的时间继电器就可以多样选择,例如控制照明的时间控制器,可以根据时间或者日期设定,价格也不贵。总之,只要你能多发现,多想,就可以设计出适合的控制电路,但是我不建议使用民用的东西,诸如某宝上的时间插座,一来产品质量不知道有没有保障,二来这些东西在相对恶劣的环境中使用的安全隐患比较大。
发表于 2019-5-13 09:57:46 来自手机 | 只看该作者
用时控开关就可以了
GMT+8, 2024-4-25 10:22
