针对变频器维修实际故障,应认真分析故障原因。首先,在排除变频器外围电路、电机故障以及相关机械故障后,应查询变频器的指示及其故障现象,包括故障发生前后外部环境的变化,如负荷变化、功率波动等,从这些角度出发来分析故障原因。另外变频器维修时就是检查发生故障的设备、确认损坏的具体部位,初步分析变频器维修使其恢复的可能;基础工作完成之后就要开始分析电路,根据损坏元器件的位置,仔细研究该变频器相应的电路结构,结合故障现象,对电路故障进行分析诊断。
常见变频器故障诊断方法有以下几种类型:
一、故障树诊断法:首先列举出常见的变频器维修故障类型,然后从硬件、环境和人为因素等方面分析故障产生的直接原因,将它们通过逻辑关系联系起来,再利用故障树诊断方法从下到上逐步进行检查,直到找出变频器维修故障原因。该方法在面对更多的故障时会更加方便快捷。
二、对比诊断法:对比诊断法指通过对比现象找到变频器维修故障原因,比如比较切断电路和不切断电路的现象;又比如更换某一元件和不更换该元件,比较产生的不同现象。例如,某凝泵启动时报警,显示B2模块故障,随即更换#6机凝泵变频器B1模块后启动正常。该例中,如果更换模块后故障现象相同则表明故障仍然存在,就排除了与B2模块有关的可能性;如果故障现象消失,就表明B2模块确实是故障源。
三、自动诊断与人工结合法:变频器可以自动诊断故障的性质和位置,但不容易找出变频器维修故障原因。在这种情况下,结合人工诊断方法,根据自动诊断的信息,列举出可能导致此信息出现的故障,逐一排查疑点,即可缩小检查范围,快速检测出变频器维修故障原因和位置。
