入门的话,三菱比较适合,西门子里面需要结构化编程思维,才入门估计很不容易理解。还有就是入门从简单开始,这样不会学习失去信心。祝愿入学者成功。
在本质上,两者是没什么差别的,有输入输出映象存储器,位,字数据存储器,特殊寄存器,特殊数据存储器。所不同的是:细节方面,西门子有一种专用的局部变量存储器L,这样,使得它的子程序更加强大,这有点模仿高级编程语言的意思。还有一点,西门子有8位的字节存储器,而三菱fx只有字或者双字,这样的话,西门子在节约存储空间上有些优势。
西门子plc和三菱plc的主要区别:西门子一直主张使用结构化编程,就是一台设备的程序由若干个子程序组成,每个子程序负责一个功能,需要的时候再通过主程序调用,这样有很多好处,比如查找故障,调试等都非常方便,而三菱的所有的程序都在一个主程序里(至少FX系列的是这样),如果程序较长,调试起来很麻烦,还有就是在模拟量处理方面,西门子的也比三菱的方便。然后根据自已工作特点选择。
西门子在这个通讯组网这块比较方便,三菱在这个运动控制块还是比较准确定位非常准确,指令非常自己编写分很灵活,西门子一般才用那种大型的模拟量及通讯组合在一块比较方便,三菱一般是在那个控制运动控制占优势了,也是这几年才刚刚出厂的,但是200smart产品早就在之前就已经用网口和这方面比三菱稍微起步的更早,个人认为,西门子在通讯比较方便,比较赞,很赞,很赞,优势,
三菱PLC的编程思维比较符合国人。在南方企业中用的挺多的,市面上有很多国产PLC都是仿三菱制造,所以说呀学会了三菱的PLC就等于学会了很多国产PLC。不过,PLC的编程语言虽然有差异,但是编程思想是相似的,所以只要学会了一中编程思想,哪个都好学。入道就不难了,至于优势关键看所在的企业和项目的定位了。需要多方位考量,并且每个产品肯定是有自己的独特之处,不能单纯的说它好还是不好。 |
