plc是工业电子产品,选型时候,和民用产品要求的侧重点是有区别的,像现在手机用两三年就要换,因为很快会推陈出新,所以手机讲究是时尚和功能,而一般机械设备用几十年很正常,PLC在设备上至少要用上7-8年,很多进口设备用了十多二十年PLC依然是完好的,所以PLC讲究的是产品长期的稳定性。
工业品考虑耐用性,品牌口碑很重要
不容否认,国内近些年PLC进步也很大,不过还是模仿国外的产品在走路了,而且都是集中在小型类别。国外的PLC已经发展和好几十年,电路板设计比较到位,元件采购渠道也有优势,软件编辑的相对完善,整体性能上还是进口牌子要强很多,像欧洲的西门子,日本的欧姆龙三菱松下,还有中国台湾地区的台达永宏,这些在国内的口碑都不错,一般的OEM设备厂为了给自己的设备避免不必要的麻烦,往往都会考虑选择这些牌子,而国内牌子往往是一些小型设备上使用,对一些价格比较敏感的场合有些优势,讲白了就是卖得便宜点了。
如果是新设计的设备,一般也建议使用国外成熟的牌子规格来开发新品,这样一开始就少走弯路。如果是自己的设备已经非常可靠了,而面对市场低价竞争,这时候的确可以选择一些国产PLC来逐步降低成本,当然一般也是只有一些简单控制的场合,如果是一些精度要求高的,比如脉冲定位上或者模拟量方面等特别的,还是建议继续使用国外的牌子。
根据工程师本身的熟悉选型
PLC品种规格太多,每家的编程习惯和思路有差异,也许日系的对于初学者容易入门,西门子的功能比较强大,但是往往需要一段时间来适应,应该根据自身熟悉的编程技巧来选择,毕竟每款PLC都有自身的特点和细节。
当然,如果只是简单的逻辑控制,而且又是一些小型设备,一般编写起来对于玩过PLC的人而言,任何牌子都是大同小异的,更换起来也快捷。
但是如果是中大型PLC,或者设备和工艺流程比较复杂,需要用到很多PLC偏门的功能,这时候一定要选择熟悉的PLC了。
PLC选择要考虑功能和点数
有些PLC侧重于定位功能,有些模拟量精度比较高,有些扫描周期比较快,有些通讯功能强大,需要根据实际情况来挑选了,虽然一般都会有相对的功能模块,但是综合考虑到价格问题,所以就要谨慎考虑了。
PLC的输入和输出I/O点数是选型的关键了,一般要留几个备用的I/O点来出来,毕竟现场情况复杂,可能会随时加进去的,调试过程中如果有问题,比如烧掉了某个点,也好更换,而使用一段时间后,某个输出点坏了,有备用点也方便用户更改。
还要留意日本的PLC往往是NPN型输入的,很多台式或者国产的也基本以模仿日系为主,如果现场是PNP型传感器比较多,你使用了NPN型PLC, 是不能直接使用的,需要加继电器或者隔离电路处理,所以一开始就应该选择西门子这类PLC会相对周全点。 |
