查看: 4066|回复: 0
变频器加输出电抗器有什么用?
发表于 2019-5-9 22:06:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器加输出电抗器有什么作用?
答:变频调速用输入/输出电抗器;是因为变频器在驱动变频电动机工作调速器的用过程中,经常会受到来自浪涌电
流和浪涌电压的冲击,会严重损坏变频器和电动机的性能和使用寿命,所以要在其前面加装输入电抗器,用以抑制浪涌电压和浪涌电流,提高输入电源的功率因数,保护变频器与电动机,延长其使用寿命和防止谐波干扰,同时由于变频器与电动机是采用变频的方式调速的,所以在使用的过程中经常会产生高次谐波和产生波形畸变,会影响设备正常使
用,为此,须在输出加装一个输出电抗器,用于滤出谐波电压和谐波电流,改善电网质量。
输入/输出系列电抗器,都是专业生产厂家,采用优质进口矽钢片,经先进的工艺精制而成,具有体积小、温升低、无臊音等特点。见下图所示。
变频器加输出电抗器有什么用?
输入/输出“交流电抗器”如下图所示。
变频器加输出电抗器有什么用?
它们都是在变频器输入/输出侧与拖动电机之间,靠近变频器安装的。它的主要作用是滤波作用,抑制输入侧电路的浪涌电流,削弱电源电压不平衡对变频器引起的过流影响;一般变频器和电机距离超过100米,建议加装输出交流电抗器。因为变频器输出侧一般含有较多的高次谐波。当电机与变频器距离较远时,因为电缆电线中存在较大的分布电容,其中某次谐波可能在回路中产生谐振,它会造成对电动机的绝缘性能的很大破坏,时间一长会损坏电动机。另外由于线路较长,会产生较大的漏电电流,而引起变频器频繁保护停机。
这些有干扰源的变频器如果没有安装电抗器,容易干扰plc触摸屏,干扰光电耦合器而造成设备无法正常工作。
GMT+8, 2024-4-19 23:15
