回答这个问题之前,个人先说一下,使用万用表来测量电路的漏电,其实是不太精确的,如果要想准确的测线路的漏电,个人建议大家使用摇表,这样才是最准确的。
万用表检查漏电,首先也是把家里的电源断掉,同时把负载也要拔下来啊。然后把万用表的档位调制电阻档,我们把它调到200兆欧或以上那个量程。使用万用表表笔的表针放在一根电线上,另一个表笔的表针接触地面或墙面,最好能够接触到我们的接地点。此时万用表在显示屏上会出现数字,这个数字,就是我们测的这根电线的绝缘阻值。如果这个绝缘电阻值是小于0.5兆欧的,那么就说明电线的绝缘是不合格的,存在了漏电;如果我们测出来的数值是在0.5兆欧以上的,那么说明这根电线的绝缘值是没有问题的,不存在漏电。当然这里使用的是这数字型的万用表,不知道是不是所有的万用表都可以这么测量。针对其他的电线,我们也使用同样的方法,逐根进行测量就可以了。 |
