使用万用表来测量电路中是否存在短路,其实操作很简单的。但是有个前提,大家一定要注意,一定要断电操作。否则不但有危险,而且你的万用表可能都会烧坏。
断开电源以后,我们找出要测回路的电线。最好能够露出里面的信芯。下面就准备测量,打开万用表,然后进行调零。此时我们要把万用表的档位选在蜂鸣档,也就是发光二极管那一档。然后把黑色的表针插在公共端,红色的表针插在电压电阻那个插孔。
我们把黑色的表笔的表针接触其中的一根线,然后使用红色表笔的表针接触另一根线,这样来测量两根线间是否短路。如果此时万用表指示灯闪烁,或者发出蜂鸣声,那么说明这两根电线之间存在短路。使用同样的方法,我们可以测另外几根电线之间是否存在短路。同时也可以测电线与大地之间是否存在短路。测对地短路的时候就是黑色的表笔接地,红色表笔的表针接触电线的线芯,这样一根一根来测。显示出来的结果跟上面是一样的,发出蜂鸣就是说明短路。 |
