查看: 15377|回复: 0
220v潜水泵怎样用数字万用表测量好坏
发表于 2019-5-2 20:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何判断220V潜水泵好坏,我们首先用数字万用表测量电源电压有没有,然后通电看看潜水泵有没有旋转,还是有嗡嗡地响声,如果不转,你就检查以下情况,电榄三根线中有一根可能不通、断路,水泵电机绕组烧坏或绕组接地短路,电容器损坏,轴承磨损,叶轮内有异物与轴体卡死。
一、首先把数字表拨到量程最大,用红黑表笔捡查三根线与水泵电机外壳电阻值,(搭铁必须良好)测的 电阻值越接近无穷大越好,如果测的电阻接近零或几十欧为接地短路。
二、如何判断电容器好坏方法,一般数字万用表都有测量电容器的功能,测量时可将巳放电后的电容两引脚直接插入表板上面Cx插孔内,选择适当的量程,就可以读取显示容量数据。如果电容器是好的,电容的容量数值会与万用表捡查的数值相接近。
三、主、副绕组电阻值测量判断方法,一般运行绕组电阻值为几欧,而起动绕组电阻为十几欧或几十欧之间。如果测的阻值为零或几欧说明绕组匝间短路,无穷大说明绕组断路。
四、单相潜水泵有三个接线头,用数字万用表
档测量三个线头之间的电阻值,电阻最大的两个线头之间并联电容,另一个线头(公共端)接电源的一端,然后用万用表的电阻挡测量公共端与接电容两端的线头之间的电阻,阻值稍大的一端是电源另一端。
GMT+8, 2024-4-26 01:14
