知道电机的功率就可以推算出其工作的电流,当电源为380V时,估算出电流是功率的2倍(如某电机功率是7.5KW,电压380V,那么它的电流应为7.5*2=15A)。
当电源为220V时,估算出电流为功率的4.5倍。
根据以上的算法,我们可以粗略的推算出该电机的工作电流,那么我们就可以跟据电流来选择接触器额定载流量的大小了。接触器额定负载电流小于电机工作电流,不可用;大于电机工作电流,则可用。
接触器用在不同的负载上,接触器的选择方法就不同,如果详细说说打字要半小时。以下简要分析:
电热型负载——一般接触器的额定电流选择是最大电流的1.1-1.2倍
电机——要考虑电机工作情况
电机正反转频繁或启停频繁时,接触器电流要是电机功率的3.5倍;
接触器很少正反转,启停也不频繁时,接触器电流要是电机功率的2.5倍。 |
