要知道变频器的参数如何设置,首先要明白变频器是什么东西,用它来做些什么活儿。变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f/p(1-s)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压源,通过改变电源频率来改变电机转速,而频率改变的同时,为了避免磁通饱和导致电机过热,还要跟着改变电压,也就是保持V/F比值恒定,所以变频器的参数设置,都是围绕这个核心来进行的。
电机相关的参数
变频器是为电机服务的,变频器和电机要配套使用,也就是两者的额定电压和额定功率要非常接近。而电机运行过程中,要避免电流过大而发热烧坏,需要设置一些相关的保护参数。
额定电压:虽然基本上国内使用变频器控制的电机电压基本上都是三相380伏的,也不排除有些进口设备特别,如果更换变频器的时候要留意,比如日本进来的就可能是三相220伏。
额定电流:电机铭牌上有这个参数,对应输入就好。
过载保护:这个实际上是控制瞬间最大功率的参数,常见有110%,可以调大到150%,看实际情况。
过流保护:这个是瞬间输出最大电流,比如有150%,如果担心电机出现问题,可以设定成100%。
上限频率:中国国内一般用50HZ,但是有些场合需要超频使用,比如一些机床主轴,可能会早75HZ,要根据工况来选择,但是也不能太高,否则电机轴承承受不了。
启动频率:变频器往往无法输出非常低的频率来带动电机,一般启动时候往往高于0.5HZ。
电源类参数
转矩提升:有自动和手动方式选择,自动模式如果效果不好,可以选择手动模式,本质就是设定了V/F比值。
转矩增强:考虑到低速时候,电机扭力不足,有些场合需要加大一下电压值,这个就是所谓的转矩增强,但是也不能加太大,否则可能会不稳定。
加减速时间:理论上变频器加减速时间越短,电机电流电压会波动越大,但是很多场合需要电机加减速时间短点,所以这个需要根据负载情况来设置。
控制模式:一般通用型负载使用V/F模式就好,如果是矢量控制,可以选择无感矢量或者有感矢量,看控制精度来设定,如果选择了矢量控制,还需要做参数自适应调整的。
人机操控类参数
变频器要通过人来控制和操作,比如要启动它,要停止它,要让它跑多快,要让它减速等等,都需要设定好。
启动源:这里包含了启动和停止功能,如果通过I/O控制,可以选择对应的I/O端口,大多数变频器是固定某个I/O的,也可以设定面板,有些甚至是通讯方式来控制的。
频率源:和启动源一回事,但是频率源往往是模拟量形式的,有电压和电流形式,也有一些场合通过多个I/O实现多段速控制,同样也有通讯方式来完成的。
显示类:在面板上可以切换显示电流,电压,频率或者转速之类的参数,具体看需要。 |
