查看: 6525|回复: 1
固态继电器与机械继电器的区别
发表于 2019-5-1 22:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固态继电器不会失效;因为固态继电器没有磨损的运动部件和电弧接触损伤。而机械继电器会失效因运动部件磨损和电弧接触损伤。因此固态继电器与机械继电器有是否有触点之分。
固态继电器只需很小功率输入即可驱动负载,例如绝大多数lC逻辑电路的直接驱动。而且固态继电器无电磁干扰、开关速度快、无火花、无噪音、稳定性好、抗干扰、抗振能力强。这些都是机械继电器未能具备的特点。
固态继电器还具备特殊功能,也是机械继电器无法具备的。例如零电压开通,只要其输入端加载控制信号,负载端电源电压接近零过零区时它就导通。非零电压开通,只要输入端加载控制信号,无论负载端电源电压相位如何,都会立刻导通。峰值开通,输入端加载控制信号,负载端电源电压达到峰值时它就导通。软启动开通,输入端加载控制信号,其内部电路使负载端电源电压导通角渐渐增大,直到固态继电器完全导通。
虽然说固态继电器相比机械继电器优点多,但不是理想的开关器件。为什么?
因为其在导通状态有压降,在断开状态有漏电流,而且用的时候最好加散热器。又有交直流固态继电器之分,切忌互换使用,同时负载端禁止有短路现象发生。因此,固态继电器相比机械继电器而言也有优劣之分。
 楼主| 发表于 2019-5-1 22:52:32 | 只看该作者
固态继电器和机械式继电器都是可控型的开关器件,在工控行业、自动化行业、通信行业应用比较广泛,这两种继电器所实现的功能都是一致的,但是有哪些区别呢?其区别大致表现在如下几个方面。
1.两者结构/工作原理不同
机械式继电器是由铁芯、线圈、触点所构成的,给线圈通电后线圈中的电流产生磁场,使触点动作,从而完成了机械式继电器的工作原理。
而固态继电器完全是由电子元器件所构成的,其典型的元器件有光耦,直流负载会用到MOS管作为功率开关器件,交流负载会用到可控硅作为功率开关器件。
2.两者触点形式不一样
机械式继电器的触点是机械式的,在分断大电流的时候会产生电火花,也就是所说的电弧,电弧抑制抑制是一个行业难题,触点长时间工作在电弧环境中会被腐蚀,缩短使用寿命,所以机械式继电器都会标有使用寿命。
固态继电器的触点是电子式的,比如MOS管或者可控硅,这就没有了电弧的影响,所以在合理使用的前提下几乎没有寿命的限制。但是电子器件过大电流需要挂接散热片,电流越大所用到的散热片也就越大。
3.开关噪声不一样
用过机械式继电器的朋友都知道,继电器在动作的时候会有触点动作的声音,触点越大声音越响,而固态继电器的电子式触点,在动作的时候没有声音,相对而言更加的安静。除此之外,机械式触点在动作时存在弹跳/抖动问题,导致动作时电流波形并不平滑,而电子式这种情况则要好很多。
GMT+8, 2024-4-20 23:45
